Старый 04.05.2015, 14:39   #1331
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
To All
эээ...ммм...А что не удобно пальцем нажимать? Не совсем понял. И зачем с плейлистами манипуляции, сделал их один раз те что нужны и все.
Старый 04.05.2015, 20:10   #1332
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Братан, ты просто удивляешь , это какие кнопки в последних сборках не нажимаются пальцем?
ХЗ, я им счет не веду.. может я чего то не догоняю.. вот смотри на жестком диске у меня есть папка, где лежит вся музыка... если слушать через икаровский проигрыватель (тот, который встроен в икар), то тыкая пальцем на кнопки икара выбираю ту или иную папку и слушаю... а в фубаре, чтобы выбрать папку с песнями исполнителя нужно мышкой нажать на library (пальцем не могу)... делать плейлисты не получилось, на момент создание последнего, вылезла какая то ошибка и все... наверное большой объем (ХЗ..)... а одну папку получилось..
может мы на разных измерениях в части познания фубара.. я в него не вникаю, мне надо от него только произведение музыки....
Если так то научите, как надо сделать... Спасибо
Старый 04.05.2015, 20:12   #1333
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
To All
вот у меня и не получилось.. смотрел твой ролик, начал пробовать, но что то не вышло... вылезла ошибка... машина в гараже, дома икара нет, писать на память тяжеловато..
Старый 04.05.2015, 20:17   #1334
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov - речь о размере кнопок ,
какое разрешение экрана ?
Дружище, дело не в размере, скорее в моем не понимании данного проигрывателя... не знаю как правильно им пользоваться
Старый 04.05.2015, 20:21   #1335
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
А на счет фубара который ставится при установке Икара, то я бы его обновил, в последней версии 1.3.8 исправлено проигрывание через инет (Made playback over HTTP automatically retry dropped connections.) думаю будет полезно при прослушивании инет радио...автоматически повторяет попытку соединения при разрыве соединения.
Вот сегодня сымитировал ситуацию нестабильно работающего интернета, решил посмотреть, что будет в режиме интернет радио.... версия 1.38 икаровского фубара... но чуда не произошло, фубар начал опять щелкать "каналы", а я думал, что он (фубар) будет "ждать" соединения на том же "канале"...
Старый 04.05.2015, 20:36   #1336
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Залей сборку сироты и мне ссылку скинь, я тебе ее обновлю до 1.3.8
вот здесь лежит сборка, любезно нафаршированная для меня Сиротой
Старый 04.05.2015, 20:48   #1337
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
Во первых - все сборки портабельные и Вы можете просто скопировать
папку Фубара в любое место и добавить управляющие Икаровские файлы .
Именно так и делал раньше, но что то не вышло, поэтому не рискнул делать на шару...
Но можно проще :
1 Ставите голую старую от Икара (у Вас уже есть)
2 Накатываете сверху 1.3.8
3 И поверх по пути c:\Program Files (x86)\foobar2000\
именно :
1 и 2 пункт уже сделал, п.3 пока нет..
Но , как и говорилось ранее компоненты везде одинаковые
и Вам достаточно поиграться с ползунками "Смешивания каналов" на вкладке с сабом ,
либо , как советовал duzzy использовать "Озон"
он способен сделать звук любой "сочности" с наименьшими искажениями ,
клиппингом и тд
А можно про "ОЗОН" по подробнее.. я не музыкант, но с 5.1 в машине для себя открыл вновь классику.. вот и хочу на свой вкус попробовать настроить под себя, если получится ..
PS клиппинг - для меня матершинное слово, значение которого я не знаю.. но форум - еще один этап самообразования имхо.. википедия поможет..
И ещё , напомню , что Икар не умеет SACD...
да, это я уяснил давно
Старый 04.05.2015, 22:24   #1338
duzzy
Krysanov
Я понял в чем дело...
Сборку обновлю и ссылку дам чуть позже.
Так и чтоб отпали некоторые вопросы по поводу использования обсуждаемой и моей сборки сниму подробное видео т.е. установка, легкая настройка, использование пальцем. Если есть вопросы конкретные не стесняйся напиши список по пунктам мне так будет проще видео делать. Снимать видео буду примерно минут через 30-40.
edit:
Ссылка на обновленную сборку
https://www.dropbox.com/s/tch89zb5h5...er138.zip?dl=0
Видео:
https://youtu.be/o26I57nO0pU
Последний раз редактировалось duzzy; 05.05.2015 в 04:57.
Старый 05.05.2015, 01:00   #1339
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Что-то больно тяжелый архивчик получился под сотню мегов. Надоть посмотреть и заценить
Старый 05.05.2015, 01:07   #1340
duzzy
Почти без сжатия это же "ZIP", и в архиве дистр для обновления.
Эта сборка старее так что можно не пробовать, Krysanov попросил помочь я ему обновил.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
