Старый 29.04.2015, 19:26   #751
demtro
Машина: Lifan Solano
Ребят, посмотрите схемку, все ли верно делаю, а то собрал, а она творит чюдеса: когда хаб под нагрузкой любой ардуинка постоянно перезапускается и начинает заново включаться.
Пока искал где косяк спалил 2 ардуинки
Тип файла: txt 1.txt (13.3 Кб, 883 просмотров)
Старый 29.04.2015, 19:45   #752
awtoap
Аватар для awtoap
В схеме косяков не вижу, но скорее всего по питанию и на порты реле и хаб создают наводки. Нужно правильно разводить печатную плату ни брезгаю заливкой свободного места землей. Неиспользуемые порты переводить на выход(если ничего на них не висит) или как вход с подтяжкой к питанию через внутренние резисторы.
Когда-то лепил датчик на мега48 на однослойной плате...так вот реле с частой периодичностью сбрасывали мегу. У самой катушки реле поставил кондер керамический выводной на 0,1мк. Проблема более менее ушла. Потом переразвел печатку на двухслойную плату с максимальной заливкой землей. И только тогда кондеры на реле стали не нужны. Потом перешел на МК PIC и забыл про такие вещи как страшный сон. Пики менее капризные к наводкам.
Также рекомендую по питанию ставить больше блокировочных кондеров на 0,1мк как можно ближе к ногам питания меги.
Старый 29.04.2015, 19:50   #753
demtro
Вот такая получилась печатка.
Самое интересное, что когда хаб без нагрузки подключен к бп все работает нормально
Ранее собирал аналогичную схему на NSD15-12s5
http://pccar.ru/showpost.php?p=324151&postcount=692
так там работает без нареканий, но эта схема не подошла т.к. использую кнопки руля, а они идут по земле машины и соответственно после NSD уже не связаны с ардуинкой
Старый 01.05.2015, 14:43   #754
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Что вместо НСД поставил?
Старый 01.05.2015, 19:33   #755
demtro
Модуль понижающий на FR9886
Старый 01.05.2015, 22:43   #756
Chubaka885
Регион: 56
Может просто FR9886 расчитанный на 2 А не справляется? Что там в хабе включено?
Старый 01.05.2015, 22:50   #757
demtro
Печаль в том что пустой хаб, но если дать ардуинке полностью включиться и после подключить хаб - ардуинка не вырубается. Мистика блин какая-то
Старый 03.05.2015, 23:55   #758
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
не знаю косяк ли, но то что кнопки напрямую подключены, без резистора токо-ограничивающего это наверно все же не очень хорошо, на пике я так много их спалил... пока доехал в чем там дело, хоть и у вас он включен через вход ацп, ну и на выходе с преобразователя емкость не мешало бы повесить с керамикой, сгладить пульсации. Реле надо было ставить на 12в, тоже проблем было бы меньше(преобразователь не гальвано, так что, сам бог велел).
Зачем ставить твердотельное реле LBA110, честно говоря не понял, либо резистивный делитель( слабая надежность), либо оптрон, хотя я вообще делаю на диоде шоттке и паре резисторах. И правильно выше говорили свободные ноги это плохо, в пиках я при конфиге выставляю их на выход. Скетч не смотрел если что.
Последний раз редактировалось Трек; 04.05.2015 в 11:49.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 19:36   #759
WillForce
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
Вот такой блок питания получился у очень хорошего человека. Скоро получу, будем тестить
Ссыль на источник
Основные параметры:
1) 2 блока NSD15-12S5
Один блок используется только для питания планшета. Второй для всей остальной периферии.
2) Возможность подстройки выходного напряжения для питания планшета.
Регулировка возможна как в большую, так и в меньшую сторону.
3) Управление логикой работы платы с использованием контроллера Attiny13a.
При подаче АСС планшет включается немедленно (просыпается). Периферия включается с 15 сек. задержкой.
При снятии сигнала ACC планшет и периферия отключатся через 1 минуту.
4) Все цепи управления и питания являются гальванически развязанными с бортовой сетью автомобиля.
5) Для управления включением и отключением планшета, предусмотрен отдельный выход, подключаемый к датчику холла планшета.
6) 4 usb выхода. 2 для планшета и USB HUB. 2 для заряда дополнительных устройств.
7) Защита от переполюсовки.
8) Дополнительные конденсаторы, для компенсации кратковременных провалов в напряжении бортовой сети.
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 20:32   #760
Трек
Машина: калина2
как показала практика подстроечник хреновая штука ( в китайском исполнении) зачем 2 NSD использовать тоже не понятно вообщем много не понятного.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
