Старый 23.02.2015, 19:42   #111
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Купил себе Galaxy Tab 4 8.0, буду делать съемный инсталл.
ОТГ поддерживает, а вот режим док-станции не работает как на Galaxy Note 3. Судя по тому что в настройках есть настройки подставки, то и поддержка есть, только сопротивление надо подобрать другое.
В этой теме нашел что для Tab Pro нужно 88 КОм. Для Tab 4 8.0 тоже работает 88 КОм. Работает одновременная зарядка и USB. Проверил флешку и внешнюю звуковушку - работают.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 23.02.2015 в 20:50.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 23:05   #112
cherkasoff
Автор, а где ты нашел таблицу поддерживаемых сопротивлений?
Что-то у меня с 88 КОм планшет показывает, что заряжается, но при этом ни заряжается, ни разряжается. Мне не очень это нравится.
Может сопротивление неправильное?
Старый 24.02.2015, 19:25   #113
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Судя по всему сопротивление подобрал правильно, но вот в стоковом ядре производителя отсутствует поддержка активации функции OTG Audio dock , Car dock support
Пока не найдется умелец тут... и не пропишет вряд ли добьешься желаемого OTG MODE and CHARGING...
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 01:56   #114
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Парни, а подскажите, какое сопротивление нужно впаивать для tab s что бы получить возможность заряжать и пользоваться OTG? В сети нашел вот такую штуку - LAVA TL-002 Вроде как то что нужно, но вот ценник, да и пока доедет. У них на сайте можно найти такой же адаптер но без корпуса. И что то мне кажется, что там не один резистор впаян.
Последний раз редактировалось Anzic; 03.05.2015 в 10:52. Причина: Адаптер от LAVA
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 15:11   #115
sandr2010
Anzic,в этой схеме не одно сопротивление впаяно: подключением резистора управляет возможно контроллер через транзистор,но есть возможность в ручную включить режим OTG,замкнув разъем,установив например кнопку(написано в описании) - вся развязка слева в верху на фото платы(элементы с маркировкой 823(резистор),703(транзистор),mode(разъем для кнопки)). Все остальные компоненты,думаю ,будут лишними(ну не считая защиты).
Старый 03.05.2015, 19:42   #116
Anzic
Как много умных букв! А можно как ни будь попроще это реализовать? или схему нарисовать? А то я в этих радиодеталях полный ноль могу только паяльником работать , если скажите, что с чем нужно спаять - это я легко!
Старый 03.05.2015, 20:35   #117
sandr2010
Ну,по меньше букв было написано чутка выше. А судя по фото,по вашей ссылке,резистор сопротивлением 82кОм нужно впаять между 4 и 5 контактом микроUSB.
Старый 03.05.2015, 23:07   #118
Anzic
УХУ! Впаял резистор 88 кОм, все заработало как надо! Осталось только проверить, будет ли заряжаться. Т.к. выше писали, что показывает, что заряжается, но при этом ни туда ни сюда.
Почему 82кОм?
Старый 03.05.2015, 23:30   #119
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
На стоковой прошивке вряд ли зарядку будет брать... обычно Samsung данную функцию в прошивку не ставит и скорее всего придётся искать кастомную.
Старый 03.05.2015, 23:32   #120
Anzic
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
У меня ядро SkyHigh TW Kernel стоит, так что все хорошо! )
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
