меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 24.04.2015, 21:58   #2951
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
Сообщение от Kaljaba Посмотреть сообщение
Я делал обучение как по книге, обучал ДЗ, педаль, и ХХ. Обороты стоят как вкопаннае 700, просто хотел попробовать прогой, а она ни как. Немного не понял про установку УОЗ и оборотов и нулей.
Специальные тесты - регулировки угла опережения зажигания и оборотов хх. По очереди сделать на работающем двигателе. Перед тем как начать, выскочит табличка с двумя окнами, в первом будет имеющаяся корректировка, во втором - нужная, т.е. 0., и третья кнопка "начать". Если в обоих окошках нули, то начинать не надо, нет смысла. После этого опять сделать адаптации педали и заслонки, непосредственно перед адаптацией расхода воздуха. Но кстати, если ногами обучили, оно больше и не обучится. Обучение производится на работающем тоже движке, это ногами нужно сначала педали жать, потом заводить. Здесь сразу на работающем.
Besogon вне форума
Старый 24.04.2015, 22:00   #2952
Formozaser
Машина: Nissan Maxima A-32 VQ 30DE
Formozaser is on a distinguished road
напряжение на мафе скачет в мануалах на машиину напряжение мафа смотреть ?
Formozaser вне форума
Старый 25.04.2015, 00:13   #2953
Besogon
Регион: 01
Ну да, в сервис-мануале на машину должно быть. У меня, например, написано от 1.1 вольта до 2, в зависимости от оборотов. На холостом где-то 1,2-1,3, а на повышенных 2000-2500 до 2 вольт. А у вас, я посмотрел, обороты скачут вверх-вниз, а напряжение одно и то же. В таблицу выгрузить, минуты 3-4 подождать, пока выгружается, лучше было бы видно. Сервис- мануал нигде не продается, скачать где-то надо.
Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:45.
Besogon вне форума
Старый 25.04.2015, 04:14   #2954
mac_2b
Выложите кадр параметров реального времени. Не бойтесь делать неизвестные обучения.
mac_2b вне форума
Старый 25.04.2015, 11:45   #2955
Formozaser
Если обучение не доступно значит ЭБУ не поддерживает ?
Старый 25.04.2015, 13:14   #2956
mac_2b
Сообщение от Formozaser Посмотреть сообщение
Ваша правда.
mac_2b вне форума
Старый 25.04.2015, 21:59   #2957
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
Здравствуйте друзья. Автомобиль Ниссан Примера Р12, вариатор ,японка 2001 года. Попробовал подключится к вариатору ,Tecu 3706 . Поиск по линии Rx-Tx нашел SRS,ABS и коробку ,только АBS и коробка в красном.
Тип файла: rar поиск findecu consult.rar (14.8 Кб, 610 просмотров)
Тип файла: zip поиск есu tecu3 7.zip (32.5 Кб, 563 просмотров)
ayra66 вне форума
Старый 25.04.2015, 22:21   #2958
Besogon
Регион: 01
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
Привет солошаднику из братской Армении. Каким шнурком пользуетесь?
Я вот тут затрудняюсь, можно ли использовать адаптер К-лайн для Rx-Tx.
Besogon вне форума
Старый 26.04.2015, 03:59   #2959
mac_2b
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
Не понял вы хотите переделать “орион” под Consult-I, или подключится не переделанным?
Если последние, ничего не получится .
Переделка VAG-409.1 http://pccar.ru/showthread.php?t=17386&page=77
Последний раз редактировалось mac_2b; 26.04.2015 в 09:05.
mac_2b вне форума
Старый 26.04.2015, 09:06   #2960
ayra66
Besogon , здравствуйте. На нашей К-лайном можно смотреть только двигатель(там же покажет только коды ошибок по вариатору если таковые есть),а все остальные блоки идут по RX-TX линии. RX-TX смотрю адаптером CONSULT-1
ID:	39726   Нажмите на изображение для увеличения
ayra66 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
