Старый 15.04.2015, 23:10   #1691
VolvoCarPC
Регион: Болгария
Машина: Volvo S80
VolvoCarPC is on a distinguished road
Сообщение от VolvoCarPC Посмотреть сообщение
Hello, all of a sudden my Icar started loading very slow....
RUS: Здравствуйте, вдруг мой Икара начал загрузку очень медленно. Она принимает около минуты на экране "Загрузка".... помощь, пожалуйста!
Большое спасибо!
Попробуй удалить файл Мои документы\iCarDS\data\Media.lib
Hello Bersenev,
Thank you very much for your assistance. I tried deleting the mentioned file, with no success.
I reinstalled Windows. Did fresh install of IcarDS, did all of my settings and ... same behavior! It is really strange.
While trying to fix the problem I found out that:
1. Only first start of Icar is slow. If I close Icar and then load it again - t behaves as it should - everything is fast and smooth.
2. If Autoload is enabled it is showing for long time "Loading" screen. If Autoload is off /Resume is on/ it is showing for long time "Audio" or "Video" /depending what is about to load/.
As we know "Help yorself so that God could help you" I uploaded a some log files
First load: click
Second load /without rebooting Windows/: click
Any help and/or ideas are wellcome.
Thank you very much!
RUS:Привет Берсенев,
Спасибо Вам большое за Вашу помощь. Я попытался удаления указанного файла, но безуспешно.
Я переустановил Windows. А новую установку Икара, сделал все мои настройки и ... такое же поведение! Это действительно странно.
Пытаясь решить эту проблему, я узнал, что:
1. Только первый запуск Икара медленно. Если я закрываю ИКАР, а затем загрузить его снова - т ведет себя так, как надо - все быстро и гладко.
2. Если Автозагр включен он показывает в течение длительного времени "Загрузка" экран. Если Автозагрузка выключен /Возобновлять/ она показывает в течение длительного времени "Audio" или "Видео" / в зависимости, что составляет около загрузить /.
Как известно, «Помоги себе сам, чтобы Бог мог помочь вам" Я загрузил некоторые файлы журнала
Во-первых нагрузка: click
Во-вторых нагрузка / без перезагрузки Windows /: click
Любая помощь и / или идеи добро пожаловать.
Спасибо большое!
Послепис:
Windows 7 Ultimate 32 bit.
ICarDS 1.7.0.33.
I don't use volga.jpg. I don't use POI, I don't use Autovolume.
Последний раз редактировалось VolvoCarPC; 16.04.2015 в 02:33.
VolvoCarPC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:29   #1692
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Все настроил, но не реагируют кнопки громкости в скине, нажимаются, а звук не меняется. Где искать? В конфиге работает.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:41   #1693
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
В конфиге- микшер- нажми на кнопку reset
Старый 16.04.2015, 10:55   #1694
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Нажимал, ни чего. Пробовал делать настройки в конфиге все работает, а в скине настрйки неотброжаются. Где дальше смотреть?
Старый 16.04.2015, 15:15   #1695
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Ну, так ни кто и не подскажет, а то без звука как то..
Старый 16.04.2015, 15:46   #1696
Что значит....настройки в конфиге все работает? ты на ресет в микшере нажимал?
И что значит...., а в скине настрйки неотброжаются?
Дай скрин того и того...может так понятней будет.
Старый 16.04.2015, 21:51   #1697
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Наконец то добрался до компа.
Вот фотки правда качество не очень
Ресет делал не помогает
ID:	39597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39598   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2015, 22:29   #1698
Ждем Андрея.....мне ресет всегда помогал....дальше я не знаю, что посоветовать.....я в таких случаях переустанавливаю все.
Старый 16.04.2015, 23:00   #1699
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
А, если обновить на последнюю версию?
Да, жаль настройки слетят.
Старый 16.04.2015, 23:19   #1700
При обновлении настройки не слетят, если следовать инструкции.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
