Старый 13.04.2015, 20:58   #1251
1 .Заменена библиотека на WSH версию (Спасибо duzzy , за проделанную огромную работу по её адаптации для наших нужд) ,
что решает поблему с задержкой для экрана с мультитач .
Респект!!!
И за белые кнопки
Старый 14.04.2015, 02:47   #1252
seriousstas
Исправил небольшой косячок с прокруткой панелей (обновил ссылки)
Ну и совет от duzzy :
где скрипт библиотеки картинка в сплиттере не растянута, нужно галку с Keep aspect ratio снять в настройках сплиттера(Behaviour) и она растянется до нужных размеров
Работа в машине :
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.04.2015 в 03:21.
Старый 14.04.2015, 15:38   #1253
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Проверьте - думаю многое, а может и всё - решено ...
На первых тестах всё работает, но нужны отзывы.
seriousstas- стало работать гораздо шустрее. Единственное замечание: библиотека индексируется в два раза медленнее и поэтому мне удалось пару раз все-же "положить фубар на лопатки"
Вместо кнопки выхода из программы я себе добавил кнопку записи на диск воспроизводимого с радиостанции трека.
А нельзя-ли, чтобы и панель плейлистов вылезающая по TAB также сворачивалась сама по истечении например 5-10 секунд?
Старый 14.04.2015, 18:28   #1254
seriousstas
это вопрос скорей к автору скрипта , который похоже занят созданием с нуля,
библиотеки на WSH :
http://br3tt.deviantart.com/art/JSBr...cets-525146782
посмотрим, что из этого получится .
Старый 15.04.2015, 19:24   #1255
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Пробовал с секундомером с толстыми (10000-20000 треков) папками -
не удалось "положить"
По времени тоже различий не заметил .
20000 папка готова к употреблению за 2.7 минуты (SSD).
В машине таких объёмов нет , но там должно-быть ещё шустрее ,
так получилось ,что материнка(и конф-я) там новее и быстрее , чем на домашних ПК .
Примерно так-же(до появления режима monitoring) и на родной библиотеке ...
+ индексация ведь нужна только при первом старте-загрузке .
Старый 15.04.2015, 20:57   #1256
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию Появились цыки, пуки...
Извиняюсь за шапку , но тем не менее... При указании в конфиге икара на проигрывании музыки, радио через чубар и появляется непотребное, да еще из разных динамиков...?! В фубаре поставил настройку звука через wasa как то там...
При изменении настроек конфинальный на ds плейер все -ок!
Где, что убрать?
Все это появилось после переустановки системы, встроенный заук удалил, оставил только xonar свой внешний...
Каковы мысли, господа заседатели??
Старый 16.04.2015, 00:14   #1257
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Индексация происходит при каждом старте фубара. Отключение...правой по добавленной папке в настройках
медиабиблиотеки и снять галочки с индексации. При добавлении новой музыки там-же... проиндексировать вручную.
Krysanov нужно проверить работает-ли выход звука по WASAPI в монопольном режиме, поставить там пару галочек в виндовом микшере, имхо.
Старый 16.04.2015, 00:56   #1258
seriousstas
Согласен , но если изменений небыло - в разы быстрее , чем при добавлении .
Поэтому не вижу смысла добавлять вручную - в машине не те объёмы .
Старый 16.04.2015, 01:15   #1259
wladkom1953
Нашел свою ошибку. В папке оставались скачанные с инета и нераспакованные в rar-формате альбомы, а эти файлы тоже фубаром индексируются. Убрал архивные файлы и время индексации естественно уменьшилось.
Старый 16.04.2015, 14:25   #1260
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Хорошая статья по поводу настройки звука
http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
