Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 11.04.2015, 16:01   #61
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Что то никак не получается...пробовал менять в свойствах папки (убрал галку только для чтения) и ничего..
потом все что было в папке перенес в корень диска, подправил пути, запускаю САМ, все ок, название и пути на месте, ставлю галку автозапуск с windows... перегружаюсь... прога запускается, но голая... все как и в посте 58 Вот так, блин...
Старый 11.04.2015, 20:23   #62
Alex_St
Аватар для Alex_St
Посмотри в файл ReConnecter.ini - что там?
Если пусто - создай его и добавь строки:
Код:
[Settings]
ConnectionName = Ofice
AutoReconnect = True
Connected = True
ConnectionTime = 10
DisconnectionTime = 10
Period = 30
AutoRun = True
Естественно, настройки напиши свои.
Старый 12.04.2015, 14:32   #63
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
использую твою версию с батниками..
Код:
[Settings]
ConnectionName =
ConnectionScriptPath = D:\Connect.bat
WaitConnectWindow = False
ShowConnectWindow = False
DisconnectionScriptPath = d:\Disconnect.bat
WaitDisconnectWindow = True
ShowDisconnectWindow = False
AutoReconnect = False
Connected = False
ConnectionTime = 10
Period = 30
в корень закинул все файлы из папки. но при перезагрузке, опять голая программа, задал запуск от имени администратора, ноне помогло
Старый 12.04.2015, 21:30   #64
Alex_St
Аватар для Alex_St
Очень странно. Кинь мне всю папку с прогой, ковырну. Может, у меня воспроизведется...
Старый 15.04.2015, 09:18   #65
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
пробую, ковыряю... сейчас при нажатии галки на разрешение атозагрузки вылезло вот это
Название: 2015-04-15 11-14-28 Скриншот экрана.jpg
Старый 15.04.2015, 17:12   #66
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
УФ.... разобрался таки... вот, что значит, забыл как ставить..
надо было настройки ручками прописать, затем запустить из под администратора, поставить галку для автозагрузки и перезапустить.. после перезагрузки дождаться появления голого окна, открываем в блокноте настройки программы, копируем пути и вставляем их в пустые окна голой программы... В пустое окно название программы ничего не прописываем, иначе не будет работать.....
Теперь все работает!!!!
ПС. ПИшу больше для себя.... вдруг опять забуду
Старый 15.04.2015, 17:20   #67
Alex_St
Аватар для Alex_St
Страшный квест!
Но по его описалову я понял в чем может быть проблема. Сейчас я в командировке, но как вернусь через недельку, думаю, попробую кое-чего подправить в коде чтобы не было таких граблей. Главное, не забыть )))
Старый 15.04.2015, 18:20   #68
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Страшный квест!
Теперь есть след
Старый 15.04.2015, 21:22   #69
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Дружище, я вот что подумал...
У меня, благодаря моему другу, профессору сна... Мендисобалю... Комп всегда отправляется в сон, а после непродолжительного сна уходит в гипер вообще, так вот... После пробуждения. Часть прог отваливаются , такие как блюстак, модем -свисток интернет, редко GPS gate....
С помощью твоей проги (можно склонировать ее на разные папки, обозвать по-другому, чтобы не путаться) можно эти проблемы решить.. Что я и делаю (про танцы с бубнами про голую программу писал выше в постах) успешно с интернетом мегафона и GPS gate.. А вот блюстак пока не трогал (мне он нужен из-за ряда программ, в частности, навитела, который очень "обижается", когда выключается блюстак, а его не выключили перед этим).
Собственно вопрос... А нельзя чего нибудь придумать , чтобы блюстак перед отправкой в сон, закрывал навител или какую другую программу..???
Тогда было бы идеально...
Старый 16.04.2015, 11:11   #70
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Опиум не предлагать
Забудь ты про этот блюстак , переходи на andy ,но если честно ,я сам пока не перешел лень мне ,времени совсем нет сейчас ,да и жду виндовс 10 ,тогда уже и начну все по новой ,вон какой то новый эмуль появился .
Насчет интернета в машине в целом :
1. Автору этой проги респект ,но надо понимать , что это "обезболивание" ,а что бы вылечить болезнь ,конкретно чтобы модем сам просыпался\включался и давал интернет сам сразу после подачи питания на него ,нужно ой как постараться .
Мой личный пример :
2.мегафон M150-2 в стоковой версии с мегафоновским *****софтом ,он не мог ничего ,не спать ,не работать в виндовс 8.1
Хождения по мукам :
3. если короче ,то пришлось выкурить тему в 300 страниц , сначала я его прошил официальной хуявеевской прошей и поставил хуавеевский софт ,и чудо произошло ,он таки сабака смог спокойно спать ,смущало время с момента пробуждения до возобновления интернета (порядка 2 мин) и я пошел дальше ,купив 2й такой же модем (от греха подальше) в итоге прошил уже кастомной HILINK прошивкой ,которая не требует прог подключалок интернета вообще ,и управляеться через браузер как комнатный роутер ,и радуга воссияла над моим субарем) теперь с момента пробуждения до подачи нета проходит не больше 10 секунд ,инициализация usb устройства ,которое уже не победить )
Вывод :
4. это было пздц как не легко ,в обшей сложности убил наверное неделю рабочего времени(не в ущерб должностным обязанностям конечно) , риск получить из модема "кирпичь" тоже присутствовал ,ибо через каждые 5ть постов в той теме "...что мне делать ,я его убил(? ... " , но результат того стоял . Думаю любое устройство возможно заставить работать так ,как нужно .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
