Старый 10.04.2015, 10:40   #291
minpower
minpower is on a distinguished road
Помогите пожалуйста!
Идея: Смартфон (HTC Salsa) питается напрямую от АКБ авто через преобразователь, то есть от преобразователя провода идут на контакты смартфона. Аккумулятор смартфона убран вообще. Для автоматизации Taskera к ЮСБ смартфона идет автомобильная зарядка запитанная от зажигания. Она исключительно для условия подключена зарядка/отключена зарядка, заряжать и питать ей ничего не нужно.
Проблема в следующем: Смартфон включается только при таком раскладе + от преобразователя на + в смартфоне, - от преобразователя на - на смартфоне и на 2 средних контакта, по другому не хочет. Смартфон включается и все ОК, но теперь он не видит зарядку через USB. Видимо из-за перемыкания 3 контактов на минус. Что можете посоветовать? Замерял тестером контакты аккумулятора телефона 1 контакт это промаркированный минус (3в), 2 контакт это минус и контроль зарядки (2в), 3 контакт это минус наверное температура акб (1в), 4 контакт это промаркированный плюс.Замерял показания при 10% уровне аккумулятора.
minpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 11:29   #292
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
посмотри еще сопротивления между контактами на аккумуляторе полностью заряженном. одна пара - терморезистор (температура) имхо около 10кОм, другая пара может быть спец. сопротивлением для определения оригинальности любое значение (обычно в кОм-ах). на следующей недели начну htc sensation ставить в Ниву - тоже с таким вопросом буду разбираться
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 11:47   #293
minpower
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Ты обязательно отпишись, что придумаешь. Ты намекаешь, что нужно просто поставить сопротивление на эти два контакта?
Старый 10.04.2015, 11:54   #294
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
Сообщение от minpower Посмотреть сообщение
напишу конечно. намекаю ага.
Или сопротивлениями или подобрать делители
для размышления
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Старый 10.04.2015, 14:02   #295
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Где находится контроллер батареи??
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 04:26   #296
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
slon25 В самой батарее.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 08:56   #297
WillForce
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
Ребят, подскажите такой момент. Планшет питается без батареи и контроллера. На OTG разъем Vbus разорван. Если например отключил АКБ, планшет выключился, как сделать, чтобы он включался, когда опять подключили АКБ (АКБ - аккумулятор автомобиля).
P.S. Патч на автовключение стоит, но похоже он работает, только когда на USB питание подается.
P.P.S Не используя кнопку включения.
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 08:59   #298
Denkos
Сообщение от WillForce Посмотреть сообщение
зачем? Поставь диод
Старый 23.04.2015, 09:06   #299
WillForce
Зачем, диод?
Старый 23.04.2015, 09:09   #300
Denkos
Зачем, диод?
ну наверное чтобы хаб от планшета не запитывался ( туда дуй-оттуда х...)
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
