Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 12.11.2014, 16:43   #51
sclif83
Аватар для sclif83
а что не будь подобное есть для того чтобы телефон (огрызок) автоматически коннектился к компу в машине, а то сейчас работает только через выключение/включение режима модема
Старый 12.11.2014, 18:23   #52
Alex_St
Аватар для Alex_St
У меня нет.
Старый 12.11.2014, 18:43   #53
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
У меня конектится автоматом используя штатный фоновский блютуз... У тебя не соединяется так?
Старый 12.11.2014, 21:49   #54
sclif83
Аватар для sclif83
А причё тут блютуз если я на афоне включаю режим модема, он вроде по ви фи работает, или я что то не догоняю.
Старый 12.11.2014, 21:54   #55
sclif83
Аватар для sclif83
кстати что то припоминая раньше вроде при включение спрашивал типо как подключить по блютусу или.... но не помню с интернетом это было связанно или что то другое, во всяком случае сейчас этого нет
Старый 12.11.2014, 22:14   #56
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
твой описанный случай работать не будет
Старый 12.11.2014, 22:39   #57
sclif83
Аватар для sclif83
он и не работает, да и не первая необходимость, просто думал что есть решение сохранить на будущие.
Старый 08.04.2015, 20:32   #58
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Дружище, Alex_St! вот прошло время и снова решил поставить твою прогу по поддержанию свистка-интернета... настроил программу как ты и говорил в ветке, подправил пути, запускаю вроде работает
, ставлю галку, чтобы запускалась с windows... так вот, при перезагрузке программа появляется, но голая.. без названия, путей к батникам ..
Вопросы:
1. Не связано ли глюки с тем, что твою программу засунул в папку и пути к батникам прописал, которые тоже в этой папке... Ну, мало ли
2. Напомни для чего флаги в программе? что галкой отмечать надо, а что не обязательно...
ID:	39520   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2015, 23:14   #59
Alex_St
Аватар для Alex_St
Проблема скорее всего в том, что прога лежит в папке, к которой у нее же нет прав на запись. Все настройки сохраняются в ини файл, файл лежит рядом с экзешником. Если соранить не удалось, то ничего и не будет.
Варианта два:
1. Положить прогу в папку, в которую она сможет писать.
2. Запустить и настроить прогу в другой папке, а потом скопировать куда надо сразу с ини файлом. То, что она не сможет его потом переписать - ну и ладно. Главное, чтобы нашла там все что надо )
Старый 09.04.2015, 12:05   #60
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Варианта два:
Мысль понятно, отпишусь
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
