Старый 08.04.2015, 19:56   #4121
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от lusautox Посмотреть сообщение
http://enc.drom.ru/3219/
оказывается маф регулируется)
Эта статья написана очень давно, МАФы такой конструкции тоже давно уже не ставятся.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 20:14   #4122
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Были печальные факты, когда МАФы Бошевские от этого "лекарства" умирали безвозвратно. Хитачевские много надежнее, но мало ли что..., лучше предостеречься
извини за назойливость, при чистке мафов, которые умерли... ниточки подвергались механической очистке, ну там, скажем щеткой?
Или только побрызгали карблинером и ... сдох
Старый 08.04.2015, 20:20   #4123
Vlad24Krsk
а можно поподробнее по кажой возможной неисправности расписать...
Неправильное давление топлива - с помощью компа и программного обеспечения (например, hobdrive, не реклама!) можно посмотреть и сравнить с мануалом..
Неисправность или не герметичность форсунки - как проверить ? Если возможно без доставания каждой ... шкурный интерес.. 1mz -fe развернут и три форсунки находятся под крабом
1. Как говорил ранее, ниссаны (не ручаюсь за современные модели с CAN шиной) не имели датчика давления топлива, тут только манометр выручает.
2. Для форсунок нужен мотортестер с программным обеспечением (МтПро или Диамаг, к примеру) Скрипт Шульгина CSS (по ДПКВ),
либо двухлучевой осциллографом. к примеру Disco2 (лучше тоже мотор тестером) с пьезодатчиком вибрации датчик вибрации. У меня эта хрень есть, но пока по диагностике форсунок 100% надежного результата не не получается.
Старый 08.04.2015, 20:27   #4124
Vlad24Krsk
Точную процедуру авторы из скромности умолчали, возможно, что к несчастью пытались механически повысить эффект очистки. Говорю о дромовской ветке ниссан Х-Трайл, постараюсь найти те посты...
Старый 08.04.2015, 20:36   #4125
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
категорически нельзя чистить те нити механическим способом (некоторые мастера предлагают беличьими щетками очищать), как следствие - не работает.... вот и спрашивал..
Старый 08.04.2015, 20:44   #4126
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
1.....
очень интересно.... то есть снимать форсы со своих мест не надо....
Вот не понял, почему? неточная информация по диагностике какая из форсунок льет?... а по времени импульса форсу можно диагностировать?
К примеру все ( 6 штук) форсунок работают, смотрю на время импульсов и вижу на 1, 3 и 5 значения отличаются от соседних на одну десятую.... или вот 2,99 ; 2,99 ; 2,99 ; 3,00 ; 2,96 ; 3,0. Что скажешь?
Старый 08.04.2015, 20:46   #4127
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
еще нет
интересно, изменится ли поведение машины...
Старый 08.04.2015, 21:00   #4128
Vlad24Krsk
При использовании вибродачика сжимается шланг, что идет к рампе, датчик ловит спады давления при срабатывании каждой форсунки. Но сигналы слабоваты, очень мешают наводки. Но все, как пишут на форуме, решаемо, надо только приспособиться....
Мне этот метод тоже больше по душе, сигналы четче.
Конкретно сказать не решусь, отклонение 4 и 6 форс всего на уровне 1..2%, я бы не брал в голову, если движок работает нормально по другим параметрам.
Старый 08.04.2015, 21:04   #4129
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
вот и я думаю... что у меня подрагивает мой Лёха.... в гараже есть еще пара -тройка форсов, но недавно искал подсос, форсы смотрел на стенде, парусность у всех одинаковая, количество бензина тоже... заодно помыл форсы и нижние резинки заменил... но двиг подрагивает на ХХ не всегда, при нагрузке ощутимо....
Старый 08.04.2015, 21:14   #4130
Vlad24Krsk
Скрипт CSS видит ускорение каждого цилиндра на рабочем такте и позволяет выявить проблемный. К примеру, проседание отдельного цилиндра(ов) при нагрузке намекает на зажигание (свечи)...
А далее уже конкретно копать надо, где и что....
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
