Старый 30.03.2015, 14:22   #311
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
dimson-p
Тип файла: zip Screenshots.zip (239.4 Кб, 330 просмотров)
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:02   #312
Andrey_bz
Регион: 53
Andrey_bz is on a distinguished road
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите никто не замерял ток устройства в спящем режиме? Просто аппарат будет постоянно питаться от БП. В основном езжу на работу и обратно.
У меня потребление в режиме сна примерно 27 мА. Пока аккумулятор не вытащил, измерения проводил при полностью заряженном аккумуляторе (сразу после окончания зарядки).
Andrey_bz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:59   #313
fedor5800
Andrey_bz получается от БП столько же будет потреблять? Можно не бояться. За аккум От машины.
Последний раз редактировалось fedor5800; 01.04.2015 в 23:45.
Старый 02.04.2015, 07:52   #314
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
За аккум от машины бояться нечего, всю зиму прошел, а летом тем более))
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 15:28   #315
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Тоже в морозы постоянно от dc-dc запитан был, серъезного жора автомобильного аккума не заметил
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 18:55   #316
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Парни, скажите, есть у кого такая проблема: при подключении двух устройств по блютуз, происходит отключение блютуз или вообще перезагрузка планшета. В чем может быть проблема? Оперативы должно хватать, кроме плеера ничего не запущено.
Старый 05.04.2015, 15:14   #317
fedor5800
Друзья такой вопрос к вам, как расположить кнопки управления более эргономично? Все кнопки сделаны через usb клаву, можно добавить стрелки и интер, но это проблематично, с правой стороны еще добавлю кнопок, про запас.
Еще вопросик по поводу контроллера батареи. Если если питание подать на прямую к мат плате, контроллер оставить сам аккум убрать? что будет показывать система андройда? хочется задействовать датчик температуры от контроллера.
Последний раз редактировалось fedor5800; 10.04.2015 в 13:59.
Старый 14.04.2015, 21:32   #318
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Всем привет! Стал замечать что планшет у меня перестал просыпаться))), обычно это происходит в течении долгого не пользования им. Например вечером погасил экран, а утром он не загорается. Приходится в течении секунд десяти держать кнопку до отключения, а потом включать. В чем может быть проблема? Питается от блока, без родной батарейки.
Старый 14.04.2015, 22:11   #319
fedor5800
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Всем привет! Стал замечать что планшет у меня перестал просыпаться))).
Это связано с прошивкой, глюк её, на 4пда есть много по этому поводу. Лечение? Не давать аппарату сильно уходить в сон. Конкретно не помню, надо искать. Пока у себя такого глюка не замечал.
Старый 15.04.2015, 11:39   #320
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Хм, ночь то он все равно стоит с выкл. экраном))). Спасибо, буду изучать. Странно только что у меня одного так((( а сколько вольт выставлено на бп у тебя?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
