Старый 30.03.2015, 17:33   #4071
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
зайдите в exist и посмотрите конкретно по вашему авто одинаковые ли номера ДК до катализатора и после
не зря же производитель даже тут разные ставит, а вы говорите универсальные
не стесняйтесь спрашивать
Старый 30.03.2015, 23:13   #4072
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Да они могут отличаться только длиной проводов или типом разъемов, а по работе быть одинаковыми. А номера будут разными.
an99dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 00:35   #4073
lusautox
lusautox is on a distinguished road
Разобрался у них сопротивление нагревателя разные, но в остальном одинаковые, люди от ТАЗов подбирают лямбды bosch по сопротивлению нагревателя, перепаивают разьем конечно и пока не жалуются))
НО в одном электронном каталоге вторые лямбды подписаны как датчик холостого хода, может в этом что то есть? те возможно вторая лямбда и используется на холостом ходу, потому и мало влияет на расход, по идее чип тюнеры должны знать) но почему то в сети инфы не найти((
lusautox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 02:36   #4074
klay
Сообщение от lusautox Посмотреть сообщение
...в одном электронном каталоге вторые лямбды подписаны как датчик холостого хода...
ИМХО - бред. Да и в чем проблема - купи оригинальную лямбду. Цены сравнимы с универсальными, и нафига создавать себе проблемы? Понятно, если оригинальный МАФ стоит 15тр, а замена 4тр, то можно поэксперементировать...
Старый 31.03.2015, 08:50   #4075
GASCHE
Аватар для GASCHE
Читаю и поражаюсь, не одного нормального лога, нет информации как оно должно работать, но смелое утверждение
EFI подключаются нормально оба адаптера, судя по логам, кислородные датчики кот ближе к двигателю очень старые, медленно реагируют, но как должны работать дальние кислородные датчики кот на катализаторах не нашел инфы
Старый 31.03.2015, 11:21   #4076
lusautox
Это уже интересно, какой должен быть нормальный лог? какая нужна информация? можно образец нормального лога ???
Старый 31.03.2015, 13:04   #4077
GASCHE
Аватар для GASCHE
Здесь неоднократно писалось какие параметры нужно писать в лог. Поверьте, запись в лог колебаний напряжения на ЛЗ ни каких выводов делать не позволяет.
Мне никакой, вам как работают кислородные датчики.
Старый 31.03.2015, 16:33   #4078
lusautox
А теперь я поражаюсь куда вы смотрели на всех графиках есть тайминги, возможно вы хотели видеть csv файл, и как должны работать кислородные датчики уже досконально изучил.
Спасибо, буду искать
Старый 31.03.2015, 21:16   #4079
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
двигатель работает в основном ровно но иногда подтраивает, изза лябды конечно надеюсь) но и расход большой, мощности меньше чем было раньше по ощущениям, хотелось бы его до ума довести
вам нужно проверить двигатель в начале а не цепляться к ДК, свечи, высоковольтные провода, катушки, компрессия, зазоры в клапанаж если там не гидрики, натяжение ремня ГРМ если там не автоматическая натяжка, и сверить с допусками вашего двигателя.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 21:33   #4080
lusautox
решил начать с чего попроще, внутрь позже полезу все проверять
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
