Старый 26.03.2015, 08:08   #691
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
demtro Диод D4 не маловат будет? NSD по входу на максимуме до 1.8А кушает.
Старый 26.03.2015, 08:16   #692
demtro
Машина: Lifan Solano
Chubaka885 не думал над этим, но собранная схема работает, какой посоветуешь ставить?
Старый 26.03.2015, 12:14   #693
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Например 1N5408.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 17:21   #694
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Она и будет работать, но если пробьёт то смысла в установленной ёмкости С1 никакого.
Сообщение от anjey
Например 1N5408.
или 1N5401, 1N5402, 1N5403, 1N5404, 1N5405, 1N5406, 1N5407. В общем какой найдёшь.
Старый 26.03.2015, 17:38   #695
demtro
Поищу, заменю) кстати емкости С1 хватает на 5 секунд работы ардуинки, при зажигании не отключается)
Старый 27.03.2015, 16:59   #696
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Я правильно понимаю, что большой электролит нужен для того, чтобы не пропадал ток на ардуине в течении 5сек? Как-то не рационально сделано я считаю. Почему бы не сделать Т-тригер, используя тиристорное реле времени (из обвязки ещё диод и резистор)?
ACC через конденсатор (примерно 20мкФ) питает базу, сам ток аккума авто идет через коллектор-эмиттер на планшет/хаб и после пропадания питания конденсатор продолжает питать слаботочную базу транзистора некоторое время, зависит от ёмкости конденсатора. 20мкФ секунд на 5 должно хватить. Размер схемы заметно уменьшается.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 22:14   #697
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Не правильно понимаете. То что вы предлагаете реализуется в ардуино.
Старый 28.03.2015, 07:39   #698
RabinoVich
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Тем более не рационально использовать ардуино, если можно взять тиристор+диод+конденсатор+резистор. Но раз я не правильно понимаю, то зачем на вход электрролит аж 22 000 мкФ??? Кроме того:
Выходит я всё же правильно всё понял, C1 используется в качестве "аккумулятора" для схемы на 5сек, чтобы хватало завести машину. И это мало того, что не правильно, так ещё высыхающие электролиты такой ёмкости менять удовольствие не дешевое, а качество их последнее время у нас в продаже так себе, мягко говоря.
Старый 28.03.2015, 08:49   #699
lti1
Аватар для lti1
RabinoVich, у NSD15-12S5 минимальное входное напряжение 9,4 вольта, при работе стартера напряжение в сети может опустится ниже этого значения, а конденсатор компенсирует посадку.
Старый 28.03.2015, 09:06   #700
RabinoVich
Ничего себе просадочки! Это на каком автомобиле такая просадка считается нормой, чтобы аж до 9v падало? Может АКБ уже менять пора?
У меня сейчас стоит китай-майгнитолла, на входе там нет таких электролитов, как и просадок нет во время заводки. Даже зимой при -20 и 12 часов стоянки во время заводки не потухает она.
А тем временем простейшая схема "реле времени" на основе транзисторного ключа и RC-цепочки, которая управляет задержкой.
Когда полевой транзистор КП303 на затвор получает ток с ключа зажигания, то через исток-сток начинает протекать ток и цепь замыкается, планшет/хаб включается, одновременно заряжается конденсатор. Когда мы глушим авто, то ACC пропадает, но т.к. для питания затвора полевика надо крайне мало мощности, то 20мкФ конденсатора ему достаточно, чтобы ещё секунд 10 держать затвор открытым, после чего он закроется и цепь будет разорвана. Подбирая резистор и конденсатор можно управлять временем задержки в большом диапазоне. Можно даже подстрочник поставить (или даже 2шт для высокой точности), что позволит изменять задержку в любое время по необходимости от 1сек до 1-2мин. Себестоимость этой схемы по деталям - 50р. Поэтому я не вижу смысла заморачиваться с Арудино по части питания, если мы, например, не управляем задержками от температуры, как это сделано здесь.
Последний раз редактировалось RabinoVich; 28.03.2015 в 09:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
