#1221 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() http://pccar.ru/showpost.php?p=324016&postcount=1206 |
#1222 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#1223 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Вот что происходит в машине :
после чего и кнопка режимов игры крашится (хотя и раньше слетала на старых сбоках Макарыча) : ![]() Сплошные загадки ... ![]() Думаю условия для задержек должны быть такие : Мультитач , папка выбрана не в корне а подпапка и + какое-то там разрешение . Тоесть - в машине работает если запускаю корневые папки и если изменить разрешение экрана с 1024 на ниже или выше - виснет (при любых условиях) и в машине . На моноблке виснет всегда (хотя разрешение ещё не пробовал изменять) Если подгружать мышкой , то 10-секундной задержки нет . Думаю даже если всё совпадёт , как у sirota - это не причина проходить мимо . Плейлист в последней редакции красив и удобен под ТАЧ, а взаимодействие с библиотекой можно заменить на использование поиска в плейлисте, кстати может , кто не знает - искать артиста можно прямым вводом с клавиатуры текста . Последний раз редактировалось seriousstas; 27.03.2015 в 02:09. |
#1225 |
![]() Сегодня тестил свой скин в машине, скрипт выбора режимов(PBO) крашится, злой слов просто нехватает забыл посмотреть что было в консоли про краш.
seriousstas ты случаем не помнишь что за ошибку консоль писала? Посмотрел видео...думаю...так, у меня древний тач не мульти(эмуляция мыши насколько я помню) отсюда вопрос: какие есть настройки у мультитача? EDIT: Возможно понял почему происходит краш в скрипте Выбора Режимов...(нужен тест у кого был краш) Удаляем в скрипте в самом начале заремленые строки (такого вида // ==PREPROCESSOR==), строк пять штук все нужно удалить, затем жмем Apply и ОК. И нужно погонять режимы посмотреть будет краш или нет(или попробовать воспроизвести ту ситуацию при которой был краш). Если будет краш, пожалуйста скопируйте ошибку из консоли фубара и вставте ее в сообщение. Последний раз редактировалось duzzy; 27.03.2015 в 05:50. |
#1226 |
![]() duzzy
Ну это USB устройство : http://components.arrow.com/part/det...paign=octopart Винда ставит свои(ограниченные) дрова для планшетов и всё . Там буквально пару настроек по задержкам ... По скрипту посмотрю... |
#1227 |
![]() seriousstas
Понял. Сегодня попробую посмотреть скрипт плейлиста, что происходит при добавлении треков в плейлист. Спасибо, было бы здорово, если посмотришь. edit: Скрипт выбора режимов проигрывания починил. У меня работает не крашится, нужен тест. Новый скрипт выбора режимов проигрывания по ссылке: https://www.dropbox.com/s/zy15x5orbw...D0%B5.txt?dl=0 Последний раз редактировалось duzzy; 27.03.2015 в 23:02. |
#1228 | |
#1229 | |
![]() Регистрация: 25.05.2014
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2 Последний раз редактировалось LesNikVoHa; 28.03.2015 в 12:13. |
#1230 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
![]() Спасибо. Кнопка смены режимов перестала крашиться, но есть еще несколько раздражающих моментов.
1. При нажатии на динамические шкалы сеекбара или кнопки смены режима перестаёт работать кнопка радио, а также фубар не реагирует на нажатие с клавиатуры по TAB. Лечится только если ткнуть в любом месте плейлиста. 2. Не работает поиск с клавиатуры, хотя буквы выскакивают. 3. Если каталоги плейлистов перетаскивать мышкой то фубар ни разу не зависал, а если прописываю путь в настройках к каталогу в котором находятся медиа-файлы, то появляются тормоза вплоть до вылета фубара. Печенкой чувствую, что скрипт JS-плейлиста конфликтует с библиотекой. ИМХО |
