меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.03.2015, 08:02   #2821
mac_2b
При поиске RxTx TECU зависла на ABS , при просмотре параметров реального времени подвисала и при просмотре графиков тоже. Горел "чек", ошибку по двигателю TECU не считала. Пробовал v3.6.0.6, поиск не делал (времени не было), выбирал в ручную , показалось что старая версия стабильнее .Точно не уверен.
Тип файла: rar LOG CEFIRO 1998г Consulit-1.rar (344.5 Кб, 846 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 26.03.2015, 13:13   #2822
При поиске ABS нашлось:
0001291369: RxD:11 52 41 32 35 32 20 32 4C 37 30 30
0001291369: TxD:30
Но почему то ECU не воспринял команду 30 (останов выдачи информации), после выполнения этой команды ECU должен был прекратить передачу информации, и программа этого ожидала, но ECU не прекратил почему то передачу информации, поэтому программа как будто зависла, ожидая когда ECU прекратит передачу.
А то что "Старая работала стабильнее" это мне еще со времен версии 2.3. говорили, при выходе новых версий
В данных ситуациях повисли бы и та и другая программы.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 26.03.2015, 13:30   #2823
mac_2b
Спасибо . Хотел спросить поиск модуля по K-line нужно продолжать?
mac_2b вне форума
Старый 26.03.2015, 13:34   #2824
Проанализировал твой лог, изменил запросы в функции поиска. Замени еще раз теперь уже 2 файла из папки TECU3\ECU\NISSAN\Search на файлы из вложения. Ну и естественно заново надо провести поиск модуля.
Тип файла: rar Search0.rar (212.2 Кб, 839 просмотров)
Старый 26.03.2015, 13:52   #2825
klay
...поэтому программа как будто зависла, ожидая когда ECU прекратит передачу.
Я как-то писал пару недель (или раньше???) назад про ABS. Тогда еще версия 3.6.0.3 при подключении к АБС на моем авто намертво зависала. При этом версия 3.5.... работала нормально.
klay вне форума
Старый 26.03.2015, 14:28   #2826
mac_2b
Понятно, сделаю.
mac_2b вне форума
Старый 26.03.2015, 17:21   #2827
Мне недавно человек из Австрии писал, что у него АБС в версии 3.6.0.6 не работал. У него АБС такой же как у тебя - по RxTx ABSv0.
С новой версией 3.7.0.3 он сказал все заработало
Хотя особых изменений вроде и не было в блоках
Старый 26.03.2015, 17:41   #2828
По ошибкам в двигателе:
1. VEHICLE SPEED SEN [P0500]
2. IGN SIGNAL-PRIMARY [P1320]
3. KNOCK SENSOR [P0325]
4. A/T COMM LINE [P0600]
Старая версия тоже не показывала или нет? Здесь нужно разбираться...
Старый 26.03.2015, 18:45   #2829
mac_2b
Старая версия тоже не считала по двигателю, по SRS код 71. Гавкнула катушка на третьем цилиндре, по идеи должна быть ошибка 71 Check ignition system components. (пропуск зажигания, троит)
mac_2b вне форума
Старый 27.03.2015, 09:18   #2830
По двигателю ошибки, как я писал выше - это я по логу определил. В версии 3.7.0.3 действительно была ошибка по DTC Consult-I. В версии 3.7.0.4 я это исправил. Пробуй снова посмотреть DTC.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
