Старый 24.03.2015, 20:10   #241
wave_is
Если бы еще поровней вырезать))) Можно было без вмешательства спец оборудования обойтись)) одной лишь покраской.
а шпаклевка зачем?
Зачем так страшно? Лучше вместо штатного экрана.
а штатный экран куда?
Вырезалось то, чего не жалко.
Или есть рамки с дырой 2дин вместо головы.
рамка была дороже магнитолы с разборки. + в случае отсутствия штатной магнитолы возникает ряд проблем, которые нужно решать. Мой вариант сохранит и штатное ГУ и добавит функционал планшета
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:28   #242
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Дошли руки до механических работ))
Кратко идея в следующем: штатный экран меняем на 8 дюймов (, матрица самая хорошая из восьмерок HSD080IFW1. Тач емкостной.
Когда-то был куплен готовый блок с экраном от харриера, который будет донором.
Смотрим в последний раз на рамку)) Больше ее не будет в таком виде.
Применяем режущий инструмент, примеряем и вот что получается.
Почти неплохо. Матрица перевернута, но т.к. она U/D поддерживает с этим не должно быть проблем. Еще на 1мм вниз, подпилить панель с кнопками и будет совсем неплохо.
Теперь подожду пока тач доедет, примерю с ним.
ID:	41716   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2015, 11:38   #243
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
Жду продолжения с нетерпением! Сил уже нет смотреть в убогий, блеклый штатный экран ;-)
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 17:22   #244
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Можно посмотреть в сторону аквапринт.. Любой вид можно сделать и красиво будет. Себе вот решил рамку, покрашенную в черный цвет, буду делать в цвет панели под дерево (цена 3 руб за см квадратный, так озвучил мастер)
Старый 01.12.2015, 23:44   #245
ancc
Продолжаем.
Для крепления новой матрицы выпилил новый кронштейн. Длинные уши по краям, это задел под будущие верхние крепления, штатные срезаны, т.к. их закрывает матрица. Пока не определился где они будут, может вообще сразу на воздуховоды закрепить, пока не определился.
Примеряем матрицу.
И теперь в корпусе. Панель с кнопками подпилена сверху, но ничего там не задето, место еще много. Контроллер должен быть на месте старой матрицы, место там впритык, но вроде хватит, в крайнем случае часть разъемов нужно будет на боковое исполнение поменять.
Старый 02.12.2015, 00:09   #246
Sergei_38
Машина: RX400h
Это все хорошо, но может чуть забежишь вперед и покажешь ролик, как показывает новая матрица картинку от штатного монитора? Или все будет только на OSD контроллера матрицы?
Старый 02.12.2015, 13:16   #247
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
под него всеравно поверхность готовить как на покраску , любая неровность будет видна , но есть прям вах цвета и фактуры , зёбра например , я прям тащусь .
Старый 02.12.2015, 15:00   #248
ancc
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
В данный момент стоит задача не трогать основную плату и сделать отдельный преобразователь подключаемый к выходу матрицы.
Старый 02.12.2015, 15:06   #249
Sergei_38
Машина: RX400h
Непонял. Преобразователь видеосигналов (картинки) со штатной головы? Или все-таки просто формирование OSD контроллером матрицы на основании сигналов can шины авто?
Старый 03.12.2015, 06:08   #250
ancc
преобразователь картинки со штатной головы, который будет подключаться вместо матрицы.
формирование контроллером OSD тоже понадобится в некоторых режимах.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
