Старый 18.03.2015, 15:03   #1201
popingus
Регион: 46
Машина: Ford Focus I
popingus is on a distinguished road
[QUOTE=seriousstas;323591[/QUOTE]
Помоги разобраться в твоей сборке. Показываю ему библиотеку, все видит. Но играет только одну папку. Выбираешь любую папку или отдельно трек - все равно играет только ту папку. Допустим по дефолту он начал играть prodigy. Я в библиотеке выбираю пикник, он снова начинает играть prodigy с первого трека. И такая история при попытке воспроизвести любой файл.
popingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 15:20   #1202
popingus
Регион: 46
Вроде разобрался в чем проблема. Но не могу понять, как отправлять файлы в новый плейлист по нажатию "enter"
Последний раз редактировалось popingus; 19.03.2015 в 00:58.
Старый 21.03.2015, 15:53   #1203
seriousstas
Это сборка Макарыча, с некоторыми дополнениями .
Загрузка файлов и управление стандартные :
http://pccar.ru/showpost.php?p=320619&postcount=1138
нижняя правая кнопка переключает между плейлистом и библиотекой
popingus
Плейлист предидущей сборки был с бетой - здесь релиз , пробуйте :
http://rghost.ru/6YMXT2BZ7
Есть несколько полезных моментов :
1 Кнопка с "Радио" теперь запускает эмулирует нажатие "Tab"
и вызывает встроенный менеджер плейлистов (позволяет их удалять-добавлять, переключаться)
В связи с этим :
2 Кнопки очистки и удаления заменены на режимы проигрывания
кнопка вызова играющео трека не нужна (можно вызвать трек простым открытием тулбара)
3 .
Спасибо "du22y" помог убрать расстояние справа (добавил вызов панели настроек по "Shift")
(третий скрин)
4. Названия для DSP теперь можно прописать (в скрипте) любой длинны .
Есть в плейлисте баг :
Если переключится из Media Library(после подгрузки) сразу в библиотеку - по TAB - фубар падает .
Нужно ткнуть в плейлист тогда всё ОК
ID:	39283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.03.2015 в 04:48.
Старый 23.03.2015, 17:57   #1204
seriousstas
Спасибо затестил поледнее.....все афигенно.
Старый 23.03.2015, 19:23   #1205
seriousstas
все афигенно
Не совсем ...
Картинки с названиями nocover и stream
нужно уменьшить - у меня прокрутка намного! быстрее стала работать .
Они в папке jsplaylist > images .
Постараюсь поправить и перевыложить (будут ещё полезные изменения)
Старый 24.03.2015, 05:46   #1206
seriousstas
http://rghost.ru/8zwsN48D4
Теперь "летает"
Изменения :
Исправил плавность прокрутки ,
У Артиста - свой цвет , эмуляция нажатия "shift" (вызов настроек плейлиста),
режимы игры - теперь по кругу, кнопка удаления трека ,
кнопки смены визуализации для Шпека , пресеты для Озона
Спасибо ещё-раз за помощь : http://du22y.deviantart.com/
Название: Без имени-5.jpg
Старый 24.03.2015, 08:20   #1207
При первом запуске....захожу в плей лист...прокутка пальцем работает.
Захожу в библиотеку и выбираю новую папку....открываю этот плей лист.....прокрутка пальцем не работаи...через секунд 12 начинвет работать.....и так по кругу с каждым плей листом
Старый 24.03.2015, 14:56   #1208
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Пожалуйста! :-)
Старый 24.03.2015, 17:21   #1209
seriousstas
Да есть такое(и всегда было ), но увы так оно работает (у меня на 5-7 секунд замирает) ,
поэтму я загружаю всю библиотеку сразу и больше туда не захожу .
Это никак не связано со сборкой , такое взаимодействие
библиотеки и плейлиста на WSH (включая баг описанный выше), хотя мышкой скрол рабтает .
duzzy
Вы сталкивались с этой задержкой ?
Пробовал Вашу http://du22y.deviantart.com/art/Foocar-New-482903700
там так-же.
Старый 24.03.2015, 21:43   #1210
duzzy
duzzy
там так-же.[/QUOTE]
У меня задержек нет все нормально работает. И с прокруткой все ок.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
