Старый 17.03.2015, 13:42   #71
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от SlowFly Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то матрицу надо подключать через переходник, на котором написано PCB800185, к разъёму на плате помеченному TTL OUT?
Так точно. Хоть какой переходник, лишь бы кроссировка совпадала с рисунком. Хоть самодельный... Готовых видел только два - фотки на первой странице.
Синий бэк- это синий экран при отсутствии сигнала на входах?
Да. Кому то - все равно, а кому то нравится черный...
Старый 17.03.2015, 14:11   #72
SlowFly
SlowFly is on a distinguished road
Понятно, мне синий экран пока не принципиально.
Надо сначала связку контроллера с матрицей запустить.
Мой переходник полностью совпадает с тем что на фотографии.
SlowFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 19:34   #73
SlowFly
Спаял программатор по схеме с первой страницы, попробовал прошить контроллер, ничего не получилось.
Программу для прошивки использовал такую - "Device Well MCU Isp Tools" Программа не может определить тип флеша, при попытке залить прошивку выдаёт вот такое сообщение.
Begin...
Flash Type:Unkown
Erase...
Write...
Protect...
Write Disable...
Reset...
Success
Но при подключении матрицы к контроллеру, она только мигает подсветкой при нажатии кнопки "AUTO", если нажать "MENU" ничего не происходит.
Подскажите в чём может быть проблема? И какую лучше программу использовать для прошивки?
На компьютере установлена Windows XP 32 bit, LPT порт в режиме - Normal.
Точто контакты (SDA и SCL) помечены неправильно я учёл.
Старый 18.03.2015, 20:19   #74
Leobor
Я тоже недавно попробовал Device Well MCU Isp Tools - она с этим джигом не хочет работать.
Поставьте Postal2 (прямо тот архив, что там в шапке, а не по ссылке на "монитор"), посмотрите как им пользоваться и наслаждайтесь.
Только не забудьте в систему драйвер LPT поставить, а в окне программера в меню Settings в окне "connection" во второй строчке выбрать джиг 74HC05.
Старый 19.03.2015, 10:59   #75
SlowFly
Огромное спасибо за помощь и за информацию!!!
Всё заработало как надо.
Без ваших советов я бы не справился.
Старый 19.03.2015, 17:05   #76
caftan
caftan is on a distinguished road
Уважаемые специалисты народного контроллера.
Имеется платка с чипом RTD2660H и возникли проблемки.
1. Подключал матрицу с платой к ноутбуку по hdmi картинка не появилась.
2. Подключал по кабелю vga 10 метров к ноутбуку, в материнке гигабайт J1800 (сейчас она установлена в авто) и экран начинает мелькать. При этом изображения нет. Если подклить с этим кабелем к стационарному компу (энвидия 8400) тогда картинка есть. Подключил vga 3 метра в материнке гигабайт J1800. Картинка появилась но разрешения низкое 800*600.
Прошивка контроллера китайская, матрица китайская с резистивным тачем 7INCH 40PIN 1024*600. Точнее сказать не могу, т.к. нет доступа до авто.
Подскажите как боротся с такими проблемами?
caftan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 10:52   #77
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Подскажите, где взять этот кабель
Вложение 39281
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 11:13   #78
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Возможно, что это оно http://www.ebay.com/itm/Male-VGA-con...item2a485a074d
Старый 21.03.2015, 11:19   #79
ali_vlad
Регион: 05
Там указан шаг 2.0 мм. А на моем контроллере шаг 1.8 мм. Да и VGA там ПАПА
Старый 21.03.2015, 11:26   #80
Обратись к этому продавцу-он, скорее всего, сделает под нужный шаг.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
