#61 |
![]() Регистрация: 15.05.2008
Машина: Outback
![]() В то же время, к 102 пину припаян вход ACC
Так куда припаивать вход ШИМ регуляции подсветки матрицы, чтобы она регулировалась? Матрица N070ICG-LD1 Входы для управления подсветкой LED_PWM, LED_EN. Управляющее напряжение 2.3-5в. В шлейфе оба они выведены на пин ON-OFF разъема подсветки на плате. |
#62 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
По вашей матрице вот информация, я так делал. http://openrtd2662.ru/?p=99 |
#63 | |
в штатной цепи ON/OFF еще и транзистор стоит, какое напряжение у него на базе при вкл и выкл подсветке? Даже если 4103 дохлая, сам вывод процессора не должен просаживаться. |
#64 | |||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Не похож, а тот же, вот он.
Поправил... |
#65 |
![]() Добавил в шапку кое что по ремонту и восстановлению контроллера...
#66 | ||
Машина: Peugeot 405
![]() Хух, перепробовал все варианты...
1) из поста 1195 темы про открытую прошивку, через резистор 330 Ом на ногу 102 - не заработало ![]() 2) из поста 1202 темы про открытую прошивку, и RC-цепочку по совету ancc для bfom - не заработало, напряжение на конденсаторе 6mV ![]() 3) Цитата:
![]() 4) Цитата:
![]() P.S. транзистор и обмерял и менял, без результата, а отпаяв 4103 сразу получил 3,3В на разъеме ON/OFF и чистое включение и выключение контроллера (до этого при включении пробегали полосы по экрану) P.S.S. а в принципе, "102-я нога" могла сгореть в чипе? ![]() P.S.S.S. на данный момент достиг желаемого результата в работе контроллера. стоит ли все-таки его менять если он не совсем здоров но видеовходы работают ![]() |
#67 | |
![]() Буду только за себя отвечать
Я извиняюсь, но я по привычке нарисовал (вернее, не все нарисовал). Видите буквы "ШИМ" подчеркнуты "сверху"? Это означает инверсия ШИМ. Т.е. надо еще один транзистор-инвертор поставить перед ним. А на его базу сигнал подавать через резистор килоом на 10, иначе сигнал со 102 ноги просто садится через переход Б-Э транзистора и конечно же регулировать не будет. Так что версия об убитой 102 ноге маловероятна для этого случая. А вот в свете убиенного регистра для светодиодов... все возможно.... Цитата:
А что мешает все причесать и попользоваться? Время покажет... |
#68 |
![]() Здравствуйте, у меня есть вопрос.
Существует для "народного контроллера" прошивка под матрицу EJ070NA-01F? Или можно ли использовать одну из этих прошивок взятых с http://openrtd2662.ru ? lvds-1024x600-EJ070NA02-2AV1VGA1HDMI-ACC-5KEY-IR2 no standby.BIN lvds-1024x600-EJ070NA02-2AV1VGA1HDMI-ACC-5KEY-IR2 standby.BIN |
#69 | ||
Вложение 39252 Цитата:
ЗЫ. Есть у меня еще одна проша для этого матраца. Недавно от китайтобика перепала. В ней из меню даже синий бэк отрубается. С нативом - то же, что и раньше было (т.е. ничего нового). |
#70 |
![]() Большое спасибо за прошивку!!!
Можно ещё вопрос? Если я правильно понял, то матрицу надо подключать через переходник, на котором написано PCB800185, к разъёму на плате помеченному TTL OUT? Синий бэк- это синий экран при отсутствии сигнала на входах? |
