Старый 16.03.2015, 08:27   #681
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Я так понял запитываем планшет через ЮСБ и батарея не снята? На корпусе написано, что надо 5.2v, родная зарядка тоже выдаёт столько же. Планшет в руках, конечно, не взорвётся, но я бы подправил напряжение до 5.2v, ИМХО, на хаб и планшет надо раздельно разводить питание. Это как минимум удобнее. Можно один преобразователь регулируемый на основе LM2596 (стоят копейки) поставить на питание планшета, а другой на хаб, типо такого, цена менее 100р. Есть ещё версия на основе LM2678, стоит правда уже дороже, но зато греется меньше, КПД заметно выше и, собственно, выходная мощность.
Если Вам лень пару страниц назад отлистать, то специально pccar.ru/showpost.php?p=322900&postcount=670
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 08:41   #682
orbyta
Регион: Литва
Машина: audi
orbyta is on a distinguished road
Да,подключив снова зарядку от тел.звук есть,а подключив nsd10 пропадает,немогу понять почему ?
orbyta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 13:48   #683
ali_vlad
Регион: 05
Скорее всего дело в качестве питания. От батарейки напруга самая постоянная, а от nsd идут помехи.
Старый 16.03.2015, 19:42   #684
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Дело не в лени, а в том что надо телепатчиески догадаться об этом для начала. Я так полагаю просадка была у LM2596 ? Какая конкретно сборка?
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 20:15   #685
orbyta
Регион: Литва
Машина: audi
Значит nsd10 лишний елемент,но почему он работает у других людей,а у меня делает есче больше помех?
Старый 16.03.2015, 20:28   #686
sandr2010
orbyta , Может не в помехах дело ,а в высоком напряжении? Ограничьте напряжение диодом и посмотрите.
Старый 16.03.2015, 22:02   #687
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от orbyta Посмотреть сообщение
Где Вы у NSD10 нашли 7-ой контакт, по документации выход это 3 и 5 контакты.
Подключаете его куда, в USB?
Старый 16.03.2015, 22:17   #688
orbyta
Регион: Литва
Машина: audi
На выходе nsd10 4.9в. 2а,если поставит диод, на выходе будет меньше,но на данный момент Н7 работает от тел.зарядника 5.2в и 3а,есть помехи.
P.S. В сборке стоит фильтр 12в на зарядку,на усилок колонок и усл.саба,также поставлен фильтр на линеики,ничево не помогает.
Старый 16.03.2015, 22:30   #689
orbyta
Регион: Литва
Машина: audi
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Извините,выход 3и5. Спаяно так,подключаю в usb как и зарядку от тел.
Старый 25.03.2015, 17:44   #690
demtro
Машина: Lifan Solano
Выкладываю свой вариант контроллера питания для андроид планшета.
Огромное СПАСИБО за помощь в создании и доведении до ума Chubaka885 и lti1.
Необходимые для сборки элементы есть на схеме. Ардуинка подключается в хаб с разорванным "+"
Ардуинка управляет питанием и кнопками руля. В скетч необходимо вставить свои значения кнопок руля, кнопки руля читаем уже на собранном контроллере питания (т.е сначала заливаем туда скетч для считывания кнопок руля, выписываем значения, после ставим эти значения в скетч контроллера и заливаем снова в ардуинку).
Логика работы:
При появлении +12В АСС на пине 2 включается питание на ХАБ (реле №1), через 4 секунды подается питание на планшет (реле №2), еще через 4 секунды подается питание на Remote Control (реле №3) одновременно с этим включается питание активной антенны (реле №5).
При появлении +12в на пине 3 (включение задней скорости) без задержки подается питание на камеру заднего вида (реле №4).
На выходах Реле№ 1,2,4,5 появляется +5в, соответственно для подключения камеры заднего вида, антенны необходимо ставить повышающий преобразователь до 12в. Такие сложности из-за гальванической развязки по питанию (если не использовать повышающие преобразователи, то на камере заднего вида и на антенне земля замыкается с землей машины и помехи возвращаются в аудио - соответственно камеру и антенну вы подключается и "+" и "-" от контроллера питания, корпус активной антенны нужно отключить от кузова).
При пропадании +12в на АСС менее чем на 5 секунд ничего не происходит, если АСС пропало более этого времени, то через 10 секунд после пропадании АСС выключается питание Remote Control и активной антенны, еще через 10 секунд пропадает питание на планшете, он уходит в сон, еще через 10 секунд выключается хаб.
Прикладываю необходимые скетчи и схемы в DipTrace
Схему из DipTrace печатаем зеркально для перевода на текстолит методом ЛУТ
Название: БП схема.jpg
ID:	39375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39376   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt считывание_кнопок.txt (232 байт, 1026 просмотров)
Тип файла: txt pro micro v2.1.txt (13.5 Кб, 1106 просмотров)
Тип файла: zip БП.zip (50.0 Кб, 799 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
