Старый 14.03.2015, 13:29   #4031
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Вопросов конечно много, а вот насчет бреда не знаю, где-то на форумах уже читал обсуждение такой странности.
то-то и оно странности но не реальности, это против всех законов физики.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 13:46   #4032
klay
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
... кто его туда пихает воздух-то ...
...если ездить какое-то время то пылью и грязью все одно забьет это отверстие воздухана то на ДК ...
Да я сам не понимаю такой системы, и спорил до усеру, так сказать. Но, блин, как-то уверенно пишут про такую систему и производители датчиков в официальных ответах, и произодители авто ( в данном случае - ВАЗ)... Похоже, так и есть на самом деле. Но это как раз вводит мысль о восстановлении работоспособности старых датчиков путем замены старых проводов под отрез рядом с самим датчиком. Но такой метод никто не испытывал еще, насколько я знаю.
Старый 14.03.2015, 14:04   #4033
GASCHE
Аватар для GASCHE
скажите кто его туда пихает воздух-то
Да там нет расхода, просто соединение с атмосферой одной стороны чувствительного элемента, а все остальное на уровне молекул.
Старый 14.03.2015, 14:37   #4034
samodelkin1
Регион: 70
ну прям чудеса да и только у меня на диаманте обломились провода почти под самый вход еще когда пробег был 130 тыщ я заезжал на паром задом и цепанул катализатором за выступ на переломе апарели и порома и оторвал два провода, я их припаял и езжу уже 190 тыщ и ничего работает и я еще натянул на него шланг и зажал хомутами чтоб в месте пайки не переламывался там как раз изгиб получается и при работе ДВС мог переломится заново. Опровергайте!
Старый 15.03.2015, 09:28   #4035
mac_2b
Возможно это поможет прояснить ситуацию:http://letitbit.net/download/93249.9...D0%B5.rar.html
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 15:33   #4036
GASCHE
Аватар для GASCHE
Опровергайте!
Что?
Старый 16.03.2015, 08:49   #4037
samodelkin1
Регион: 70
Что?
Ну как там писали если сломаются провода не ремонтируйте покупайте новый ДК так как воздух не пойдет через провода и ДК не будет работать, Еще продаются датчики которые без штекера где есть схема как отрезать провода и присоединить к новому ДК от старого.
Старый 16.03.2015, 09:32   #4038
samodelkin1
Регион: 70
Ссылку какую-то дали всякой ерундой напичкана до самого файла пока доберешься кучу всякой ерунды нахватаешься. Но ситуацию прояснили оказывается воздух то попадает не через провода а через отверстие в самом датчике. Спасибо!
Старый 16.03.2015, 10:14   #4039
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ну вы не правы писали так
"... Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК...."
Ну вот видите оказывается ваше высказывание
Бред какой-то работа двигателя зависит от зазоров проводов в датчике кислорода.
более бредовое чем цитата klay, если учесть то что написано ниже вашей картинки то делайте вывод
Старый 16.03.2015, 10:44   #4040
samodelkin1
Регион: 70
ну смысл то тот же что не ремонтируйте провода через них воздух не пойдет. И зная то что делал (о чем писал) я написал что он работает после ремонта проводов и не ошибся в подвохе вазовцев которые перевернули ситуацию в пользу покупки нового ДК.
Может мое высказывание и более бредовое, но я разобрался в истине и теперь знаю что еще может быть с ДК и как это исправить.
да по конструкции ДК так и есть воздух для анализа поступает в зазоре между проводов
И вот это сообщение меня смутило тоже
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
