#51 | |
Машина: Peugeot 405
Мне это чтобы внешний LED драйвер подключить, а то пришлось 3,3В взять от 3-й ноги LVDS (на LVDS шлейфе она у меня не задействована) |
#52 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() кстати я не понял, вы разве от этого вывода что-то питаете? Это нельзя делать. Там должно быть 0/3,3В, но этот вывод не рассчитан на подачу питания. От питания LVDS я бы тоже не питал ничего.
#53 | |
Машина: Peugeot 405
![]() по инфе китайцев и по надписям на драйвере я имею 4 входа: + - ENA он же ON/OFF DIM он же ADJ все с того же даташита как я понял и сделал то для включения надо подать 0,9-3,3В на ENA и так оно и работает у меня сейчас от 3,3В LVDS а вот по поводу DIM я запутался так как вроде подсветка также регулируется таким жэ диапазоном напряжения (поставить переменник? ![]() с того и вопрос возник, что удобно один разъем в контроллер воткнуть и пины совпадают, но на пине on/off у меня 0,6В, а у других по фоткам вижу что работает так от on/off контроллера |
#54 |
![]() попробуйте шим (102) подать сразу на ENA и посмотреть что будет.
#55 |
Машина: Peugeot 405
![]() да, вчера еще пробовал, решил что китайцы перепутали как с SDA/SCL на плате контроллера, т.к. по срисованной схеме драйвера LED у меня ENA подключено к 4-й ноге DF6113, а это по даташиту DIM
![]() вообще странно, по даташиту on-off должно работать при подаче от 1 до 5 В на ENA, а регулироваться при подаче от 1,1 до 3,2В на DIM, но при подаче 1,8В на ENA не реагирует, а вот при подаче 1,8 на DIM экран таки темнеет. на 102-й ноге чипа у меня вообще всего 6mV P.S. а на сколько легко спалить сам чип RTD2660h? было дело что коротнул светодиоды индикации включения контроллера, они сгорели, поменял так теперь постоянно светятся в пол силы оба одновременно и оооочень тускло при подключении HDMI но без питания. плюс не гаснет подсветка от штатного драйвера подсветки, но я выпаял дроссель по рекомендации первого поста P.S.S заказал на всякий случай новый чип ![]() |
#56 | |||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
То, что я и сказал выше относительно on/off Верное решение. Расскажу как выпаять без станции. Вдоль корпуса чипа аккуратно пройти скальпелем перпендикулярно ножкам и срезать их. Потом хилым паяльником снять все ножки. ПО ШЕРСТИ!!! - вдоль дорожек и без энтузиазма - дорожки хлипкие, потом восстанавливать туго. Останется один "черный квадрат" без ножек. А вот ему мощный паяльник на спину и прогреть пока не свалится. Новый я ставлю без пайки за пузо - под него каплю термопасты для процессоров. |
#57 | |
Можете для осознания всего почитать в даташите на РТ4103 стр.6. Там все принципы регулировок описаны. При желании можно и ENA и DIM реализовать при помощи всего одного вывода микросхемы драйвера (4 нога DF6113) и тогда DIM будет работать только с ШИМ и никакой аналоговой регулировки. это совсем не сложно. |
#58 | ||
Машина: Peugeot 405
![]() ну это я как прочитал так и пересказал ![]() ![]() ох уж эти "нано технологии" ![]() Спасибо за совет, а я думал строительным феном сдувать ![]() Цитата:
#59 |
![]() ...не успел. Добавил картинку выше. Можно и так все сделать.
Вообще то... Раз уж у Вас такой драйвер, Вы смотрели мое видео? Авторегулировка яркости подсветки достигается всего при помощи двух радиодеталей. Вложение 39151 (только надо параллельно фотодиоду конденсатор поставить 47-100мкФ на 16-25В для снижения динамичности регулировки) Может стоит над этим подумать, а не стрелять из пушки по воробьям? Раз у Вас внешний драйвер, просто сдерните РТ4103 и все. Что толку ее менять? Пусть плата без нее будет. Тем более ее просто так не найдешь. Я поставил вместо нее TS1203 и то потому, что такая стояла на плате от какого то планшета. А потом она потянула за собой еще и замену токоизмерительного резистора... |
#60 | |
Машина: Peugeot 405
![]() Да видео посмотрел. Драйвер похож на Ваш. Как вариант, я бы даже сказал скорее всего, так и сделаю. Срезать/сдувать чип с платы контроллера как-то не хочется хоть он и косячный у меня теперь.
P.S.Надо попробовать все возможные варианты и остановиться на максимально приемлемом для себя ![]() P.S.S. уффф... ![]() |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
