#5361 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
#5362 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Можно не возвращаться к тимуру, а вернуться на 4.4.4, поставить xposed и добавить нужные кнопки на панель навигации....
#5363 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#5364 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Можете покопаться вот тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=603033 |
#5365 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
![]() а можно как то на 5.0 запустить usb audio? nexus 7 2012 3G
#5366 | |
Регион: 64
Я лично не смог для себя этот вопрос решить - чтоб в родной навбар добавить свои кнопки. Xposed в каком-то из модулей (вроде GravityBox) может добавить на навбар поиск и меню, и вроде даже на какую-то из кнопок можно повесить что-то свое (значок при этом поменять нельзя), но получается это всё весьма криво. Поэтому паузой и переключением треков я управляю с главного экрана, либо жестами по экрану (работает из любого приложения), выкл.звук и громкость - кнопками магнитолы. Еще можно через Overlay повесить виджет плеера/кнопок поверх любого приложения. Подумалось даже сейчас, что можно подобрать подходящий виджет (или нарисовать) и повесить его поверх всех приложений разместив на навбаре. Не знаю, правда, может ли Оверлэй размещать виджеты в области навбара, т.к. когда я его поставил навибара у меня уже не было - отдал всего его функции PIE Control. Позже поставлю кнопки на руле для полного решения проблемы. |
#5367 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 51
![]() KAPITO очень умный ответ. Если есть скиньте ссылку на фото датчика.
#5368 |
Регион: 64
#5369 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() На циане есть, а на стоке вроде не было. Что на 12, что на 13. Я свой 12 в машине перекалибровал полностью, с мееелким шагом вначале, а 13( домашний планшет) по калибровке света устраивает. Прошивки у обоих цианогенмод 11.
#5370 |
Регион: 64
![]() Есть же программа, которая позволяет вручную настроить работу датчика освещенности. Вернее работает поверх датчика, считывает с него инфу и сама регулирует яркость в нужном диапазоне.
Забыл название, если надо завтра гляну в машине, но тут про нее было. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
