Старый 07.03.2015, 16:57   #371
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Это сколько же получается автоматов и трансформаторов если на помещение суммарная мощность где-то 3 светильника по 3 ватта 9-10 ватт получится такой колхоз городить. Автомат перед трансом обязательно будет.
Это не совсем так. Повторю- если нет возможности использовать светильники стандартного размера с питанием от 220в., а необходим "slim" DC12в, то такие места объединяются в одну - две, или три группы суммарной мощностью не более 150W каждая. (При такой мощности и напряжении DC12 в.- ток будет 12,5 А.) На каждую такую группу ставиться один понижающий трансформатор. Вот стандартный щит на три фазы в двухкомнатной квартире. Если делать правильно, то только так.
Здесь нет понижающих трансформаторов, но смысл понятен.
Старый 07.03.2015, 17:34   #372
жека 3
Машина: логан санта фе
Не более 150 ватт, а у нас комнату30 ватт.Мне не понятно на картинке ссылку я на которую я дал, что за значёк к нему можно сразу выключатель подключить? Делается в небольшой дачный домик.
Старый 07.03.2015, 17:41   #373
О какой ссылке речь?
Старый 07.03.2015, 17:53   #374
жека 3
На транс в 369 посте,там значёк выключателя на нём
Старый 07.03.2015, 17:55   #375
Допустим, что в"домике" все освещение собрано на светодиодных светильниках с питанием от DC12в. и оно суммарно 30 ватт. Тогда в щите после главного автомата ставим ДИФ-автомат на 10 Ампер с током утечки на 30 мАмпер. От него подключаем понижающий трансформатор на DC12в. мощностью не менее, чем 36 ватт ( это на 3.0 Ампера, но лучше больше). С трансформатора два провода сечением 1,5 мм.кв. ведем до монтажной коробки, где коммутируем на выключатели и собственно светильники.
Старый 07.03.2015, 17:57   #376
жека 3
http://tatarstan.proelectro.ru/users...da62cf9df0.jpg вот
Старый 07.03.2015, 17:58   #377
На нем нет значка.
Старый 07.03.2015, 18:02   #378
В таком исполнении подключается внешний включатель или другое коммутационное оборудование. Если использовать такой, то можно вместо монтажной коробки все собрать и в самом щите, используя клеммные колодки на DIN- рейку.
Старый 07.03.2015, 18:14   #379
жека 3
Вот я и хочу плясать типа такого без коробок Правда щит громоздкий получается,до этого я просто хотел в щите разрывать на клеммах
Старый 07.03.2015, 18:22   #380
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
А зачем там дифавтомат? обычного автомата за глаза. Автоматы то сейчас не дешевы, а дифы дак вообще...
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
