Старый 22.02.2015, 23:25   #1171
seriousstas
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Ну а я попробовал в последней сборке скролл на AutoIt'e, из первых сборок - работает, но мне трудно судить насколько хорошо. Может на тестирование?
а почему нет ...
Старый 24.02.2015, 04:50   #1172
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Вот так это работает, на мой взгляд - медленно. Нужно ли это?
Попутно открыл способ как в сборке из нескольких макетов/layouts и с клавишами/хоткеями, сделать переключение с плейлиста на библиотеку, автоматом при переключении с плей на паузу. Я утверждал что это невозможно но все оказалось банально просто, по сути это симуляция автопереключения.
В скрипте это так выглядит
для библиотеки
Код:
$imagebutton(x,y,w,h,path,mover_path,
   COMMAND:Playback/Play or pause;
   COMMAND:View/Layout/playlist;
и, соответственно, для плейлиста
Код:
   COMMAND:View/Layout/library;
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 23:05   #1173
seriousstas
Понял о чём речь . У Икара есть свои кнопки выполняющие перемещение
по списку Фубара . (работает шустро)
Старый 01.03.2015, 21:56   #1174
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Хорошие новости!
автор JSPlaylist исправил скроллинг под тач в последней версии.
Теперь в настройках есть галка специальная. Проверил работает.
ссылко
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 03:26   #1175
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Хорошие новости!
ссылко
Попробовал вставлять скрипт в эту сборку с учетом последних изменений в JSPlaylist от Br3tt (версия 1.3.2beta2) но что-то делаю не так. Плейлист крашится. Причину найти не смог. И где эта "галка специальная" ставится.
Может кто нибудь выложит уже скомпилированный вариант под тач?
Старый 03.03.2015, 04:17   #1176
seriousstas
wladkom1953
галка в настройках , но прокрутка без инерции (пользоваться не реально, проще за скрол потянуть,
ну или для тех, кто загружает по одному два альбома в лист)
+ да, что-то ему не нравится в наших сборках ...
Писать лучше в тему - автору скрипта .
Пробуйте, но нужно ещё размеры подобрать (сгруппированные папки мотать легче ):
http://rghost.ru/67vT7Q65F
Последний раз редактировалось seriousstas; 03.03.2015 в 08:23.
Старый 03.03.2015, 10:31   #1177
Lexins
Машина: Kia Cerato
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Инструкцию читал:
[Installation]
* disable "Safe Mode" option in WSH Panel Mod preferences (menu File>Preferences>Tools>WSH Panel Mod)
* copy "wsh_br3tt" folder into your foobar2000 Profile folder (it only contains the jsplaylist subfolder)
* import/paste the main JSPlaylist script into a WSH Panel Mod instance of your foobar2000 layout (DUI or CUI)
* Important: for any Y major update of my scripts (where Y is 2nd number version => x.Y.z), replace the whole folder "wsh_br3tt\jsplaylist\" each time
and Clear the WSH panel properties (hold SHIFT key + Right-click > Properties > "Clear" button > "OK" button)
[/Installation]
Старый 03.03.2015, 13:28   #1178
wladkom1953
Инструкцию читал:
[Installation]
[/Installation]
Читал и делал по ней:
по умолчанию галки здесь нет
импортировал скрипт из текстового файла
т.к. переделываем версию из 1.1 в версию 1.3 то заменил весь каталог
а вот этот пункт не понимаю, что нужно удалять? Кнопки "Clear" button" нет.
Старый 03.03.2015, 14:37   #1179
Lexins
Машина: Kia Cerato
держим SHIFT + правая Кнопка мыши по плейлисту > Properties > Clear > Apply
Старый 03.03.2015, 14:51   #1180
wladkom1953
Спасибо, ключевое слово- ПКМ по плейлисту, я в другом месте оказывается искал.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
