Старый 24.02.2015, 16:07   #5281
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Nexus 7 2012 3g3. Батарея вынута вместе с контроллером, можно минус подведенных вместо нее 4,5в - использовать как минус кнопки питания и громкости, а так же для подачи на hall sensor?
Думаю что нельзя, минус должен быть с платы планшета, там этого минуса как "грязи" ! Посмотрите внимательно на плату, медные дорожки по краям там где болтики вкручены. Я мультиметром тыкал, все работало.
А на счет контактов включении и громкости, там рядом с коннектором шлейфа, есть три маленьких медных пятачка:
1 вкл/выкл
2 звук UP
3 звук DOWN
А землю взять где я писал выше, в общем попробуйте аккуратно мультиметром все это пощупать, и все станет ясно ! Только вот не знаю, планшет у Вас чуть другой, но думаю расположение контактов должно быть похоже. На форуме много картинок с разобранными планшетами, там видно все потроха ! Удачи Вам !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума
Старый 24.02.2015, 16:16   #5282
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Название: nexus 7 3g кнопки.jpg
Название: распиновка кнопок Nexus7.png
Вот в этом и суть вопроса! Если я Вас правильно понял, то достаточно подпаять к пятачкам только:
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
1 вкл/выкл
2 звук UP
3 звук DOWN
А второй пин кнопки включения и средний пин громкости - это земля? И брать ее можно в любом другом месте?
alexnf вне форума
Старый 24.02.2015, 16:18   #5283
Denkos
2. Батарея вынута вместе с контроллером, можно минус подведенных вместо нее 4,5в - использовать для подачи на hall sensor?
Конечно.
Denkos вне форума
Старый 24.02.2015, 16:19   #5284
alexnf
Конечно.
А на кнопки?
alexnf вне форума
Старый 24.02.2015, 16:20   #5285
Denkos
А на кнопки?
Да хоть куда, минус(земля) она везде одна.
Denkos вне форума
Старый 24.02.2015, 16:22   #5286
alexnf
Это понятно! Вопрос в том, на кнопках один из контактов земля?
Просто нет возможности померить, а по схеме вроде не земля...
вот так на плате выглядят:
alexnf вне форума
Старый 24.02.2015, 16:54   #5287
nexus
А на моем планшете, в этом месте только три пятака. Кстати в Вашем случае очень комфортно припаиваться к пятакам. У меня они очень очень близко друг к другу.....
nexus вне форума
Старый 24.02.2015, 17:00   #5288
Denkos
На некусе 12 года кнопка Power замыкается через резистор 10к на +5v
Denkos вне форума
Старый 24.02.2015, 17:19   #5289
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Поспорю и старый Тимур отлично и AutoDroid. Но все равно остаюсь всегда на "Тимуре".
Ну эт когда Тимур разобран от и до и вся схема к нему и все то, что к нему цепляется. А ежели новичок, то ему предстоит тот же путь.
А с стоком все просто, по крайней мере у меня завелось сразу без затыков.
Чем проще, тем легче.
sergej1976 вне форума
Старый 24.02.2015, 18:53   #5290
GoFrenDiy
Машина: Forester 2.5T SG9
GoFrenDiy is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
GoFrenDiy, еще раз, ядро Даниэля - для стоковой прошивки 4.4.4, че вы к этому древнему Тимуру прицепились я не знаю, хост работает замечательно без всяких левых меню, подцепил обычный китайский хаб на три порта, что три года у меня в системнике торчал и подвёл доп.питание - флешки, мышки, жесткие - всё работает.
И при этом планшет заряжается от USB? Ну как-то очень не хочется мне вообще вскрывать планшет и заниматься с батарейками, источниками на 4.2В... хотя источниками, как таковыми, чувствую прийдётся заняться, т.к. обозначенный мною лёгкий треск в паузах происходит в момент зарядки планшета. Кстати, у всех он так мееееееедленно заряжается, если работать и заряжать одновременно?
GoFrenDiy вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
