меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2741 |
![]() Регистрация: 24.06.2010
![]() Нашел вот такое по своей машине,
-Is not OBDII compliant, it uses an JOBD compliant protocol as it’s a Japanese ECU – -Uses a OBDII connector but requires a scan tool with correct software to read the correct protocol which is ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4Kbaud), теку 3 умеет с этим работать? при поиске замечал там fast init, может поэтому зря ее и мучаю? |
#2742 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() в теку3 есть поиск , где проверяется возможность соединения на разных протоколах адресах и скоростях,
в том числе и для вашего авто, если хотите, чтобы вам помогли выкладывайте логи и попробуйте не с самодельным адаптером
не стесняйтесь спрашивать |
#2743 |
![]() так логи я выкладывал выше, они пока не изменились, лог, адаптеров других нет, сделал вот такую платку, ее подключаю к заводскому свистку на ft232(во время поиска на нем все мигает), пробовал и с пролифик, неужели в готовых адаптерах чтото другое стоит.
р1 520ом ![]() |
#2744 |
![]() я уже писал
вы соединили 7 вывод на корпус ?
#2745 |
![]() так точно, седьмой вывод заземлен, проверено мультиметром, свисток отлично работает сам по себе
#2746 |
![]() все заработало InfoECU) поставил аккум и все ок, до этого запитывал борт сеть от зарядника на 10ампер, че ему не нравилось не понятно. mc33290 завелась сразу а l9637 после подтяжки L линии к питанию. столько времени потерял с этим.
Вечером сяду за код, опыт у меня только по работе с кан, у чипов стм32 например есть аппаратный кан и там я получаю в прерывании пакет в виде готовой структуры: PHP код:
#2747 |
![]() сделайте лог и там все видно инициализация, запросы и ответы
#2748 |
Машина: Prius10, Storia
![]() Здравствуйте. На Приусе 10 кузов завышает показания впрыска: показывает 2.6мс, а на самом деле 2мс. Какие логи надо что-бы это изменить?
#2749 |
![]() что значит на самом деле, смотрели осциллографом?
общие логи
#2750 |
Машина: Toyota Corolla Sedan 2005 кузов Е120
![]() Здравствуйте форумчане.
Вопрос по программе Тестер ECU III.Используется шнурок VAG K+CAN Commander 1.4 Машина Toyota Corolla 2005 sedan,левый руль. Все подключается, в поиске ECU находит EFI(внешний рынок),ABS,EMPS. Одним словом все работает, кроме EMPS, при выборе EMPS и нажатии на кнопку "Информация о ECU" в первую секунду вроде обмен происходит, а дальше- подождите информации об ECU, а внизу типа нет связи с ECU. Собственно вопрос, для европеек не доступен этот пункт или нужны какие либо настройки проги,порта?Подскажите пожалуйста кто в теме. |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
