#5261 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Некоторые меняют ядра прошивки и.т.д.... Одному Богу известно что в них лучше, а что стало хуже после вмешательства... Потому что это всегда так было, что то исправляют, а другое ломают. Если оригинальная батарея выдает 4,3в, то лишние вольты точно не пригодятся ! Я установил 4,5в , пока что на столе конечно, но все работает замечательно ! тьфу тьфу тьфу !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root Последний раз редактировалось nexus; 22.02.2015 в 22:03. |
#5262 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
![]() Щас блоки питания приедут, тоже, если на 4,5в (на столе) будет все ок, то так в машину и вмонтирую..
#5263 |
![]() pav087, нестабильность может быть от многих других причин ! Силу тока еще блок должен предоставлять необходимую для всего того что подключено.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#5264 | |
![]() Регистрация: 02.11.2010
Машина: MMC Pajero Mini 2009
![]() В таком случае прошу ответить на вопрос:
Планшет вроде как помещается, сейчас делаю чертеж для изготовления переходной рамки, потому размеры очень нужны. |
#5265 |
![]() RabinoVich, штангенциркуля нет под рукой, а линейкой размеры такие
1. внешние 20 на 11 см 2. отступы от края по горизонтали 2,3 см и по вертикали 0,8 см Это если с одетой задней крышкой, если без нее, то с каждой стороны по 1 мм убираем
#5266 |
![]() Спасибо, уже лучше. Ещё на 4PDA запрос оставил, может там кто ещё промерит. Просто у линеек шкала нередко отличается от ГОСТа и на 10см набегает 1-2мм в плюс или минус. Я на данный момент для своего авто сделал 3D-модель панели 2DIN, теперь вот имея размеры планшета смогу вычертить переходную планку к планшету с целью будущего изготовления руками или (если повезет) на 3D-принтере.
#5267 |
![]() В общем сделал чёртеж по Вашим данным + размеры с темы 4PDA:
Экран: физический размер: 151.2mm x 94.5mm Размеры: 114 х 200 х 8,65 мм Не сходитсо) Где-то потерялось 3.5 и 2.8мм между корпусом и дисплеем :-) Но если размеры экрана с 4PDA указаны верно (может кто проверить?) и он располагается по середине ото всех краев, то расположить его правильно на чертеже будет не сложно. |
#5268 |
![]() Так, с размерами разобрался, теперь всё сходится. Девайс хорошо вписывается в отсек, осталось теперь переходную планку вычертить, изготовить и кнопки в неё интегрировать.
#5269 |
![]() Регистрация: 12.03.2010
Машина: Forester 2.5T SG9
![]() Вот как-то тяжко мне даётся всё это.... Не то чтобы тупой, но реально много тратится времени на поиск информации... Задача: навигатор, зарядка через Y, на конце Y концентратор USB, в который планируется камера зх и флешки. Возможно в будущем USB-audio.
Купил 3ж 12го года, там 5.0.2 была... Разлочил, сменил бутлоадер, научился откатывать на 4.4.4... Всё со сток прошивками и потратив на эти простейшие операции день. И вот когда решил перейти к своей основной задаче, а именно накатыванию прошивки от Тимура, то столкнулся сначала с тем, что её с набегу то и не найти, но когда нашёл и влил, получил убитого робота... Ну то ладно - вайп всего и вроде заработала прошивка, но андроид был 4.2 или какой-то из них.. Начал искать может есть прошивка от Тимура для 4.4.4, но набрёл на некое решение с ядром от Даниеля под 4.4.4... Ладно, влил его... вроде даже всё запустилось... Но решил подцепить флеху через Y - не видит её... Ну попробовал подать зарядку - не заряжается... И я вот в ступоре сейчас... Вот сам не люблю, когда задают вопросы: а что мне делать, но честно, перечитывать 565 страниц... да хотя бы последние 50 уже нет терпения. Народ делает на прошивке от Тимура и всё норм, но вот какой там андроид, я не нашёл информации. 1) Какая самая свежая версия прошивки от Тимура для Nexus 7 2012 3G и под какой Андроид она сделана? 2) Ядро... сток или от Даниеля? По совместимости как всё это с прошивкой от Тимура? И надо ли вообще совмещать? 3) Подцепил наушники от галакси3 и в паузах слышал треск тихий... Треск обнаружил в VK приложении, при просмотре роликов... Больше нигде не тестил... Это нормально? Все стремятся на USB-audio уйти... Не, я честно полез на 50 страниц назад читать ветку, вдруг что ещё полезное найду. В шапках много инфы. полезной инфы, но порой она устаревает, а никто это не обновляет. что с чем складывать я сейчас ещё недопонимаю.. |
#5270 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() GoFrenDiy
1. Последняя версия прошивки от Тимура базируется на 4.2 и насколько я понимаю более не поддерживается Тимуром данное устройство 2. Ядра сток и от Даниэля - это только для родной прошивки, на прошивку Тимура их ни в коем случае ставить нельзя 3. У меня треска нет, 4.4.4 сток с ядром от Даниэля. Неделю в машине от 3.5 до AUX магнитолы, усб-аудио не ставил, пока хватает, возможно вернусь к этому вопросу когда доберусь непосредственно до акустики в салоне. Я бы рекомендовал ставить 4.4.4 сток и забыть про прошивку Тимура - с ядром от Даниэля на стоке можно решить практически все задачи ставящиеся перед CarPC. И да, старожили темы в основном свои нексусы уже настроили и свалили из раздела, так что спрашивать здесь что-либо смысла мало - убедился лично. Я свой проект делал с небольшими перерывами в течение полутора месяцев и всё еще доделываю в мелочах. 95% инфы бралось отсюда - поиск в руки и читать-читать-читать. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
