Старый 21.02.2015, 03:12   #5251
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от pav087 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Прочитал последние 150 страниц, но так и не нашел конкретного ответа.
Хочу запитать нексус через dc/dc nsd напрямую без контроллера и батареи, подавая напряжение на два красных и черных провода. Но какое напряжение нужно подать для стабильной работы. Кто-то 4.6в подает, так же кто-то 4.8в, а некоторые вообще 5в. Хотел узнать сколько точно или диапазон можно подавать? А то боюсь спалить или будет греться, получить не стабильную работу планшета от нехватки питания...
диапазон 4.3-5, больше не стоит, меньше тоже не стоит. У меня 4.5v.
Kapito вне форума
Старый 21.02.2015, 13:43   #5252
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Привет всем!
то, что выдает NSD хватает без регулировок всяких
Ajlewka вне форума
Старый 21.02.2015, 14:35   #5253
pav087
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
pav087 is on a distinguished road
Ок, спасибо! А ядро так полагаю ставите о Даниэля, с убранным контроллером?
pav087 вне форума
Старый 21.02.2015, 22:53   #5254
GoFrenDiy
Машина: Forester 2.5T SG9
GoFrenDiy is on a distinguished road
Есть ли смысл гнаться за 3G версиями планшета или интернет можно получить с ЮСБ свистка без особого геморроя?
GoFrenDiy вне форума
Старый 22.02.2015, 02:18   #5255
Kapito
Регион: 64
Не пойму прикола: планшет встроен в машину, к кнопке выключения подпаяны провода и она выведена наружу, во включенном состоянии кнопка работает без проблем - вкл/выкл экран, меню завершения по длительному удержанию и т.д. Но если вырубить хаб, а затем планшет и после этого попробовать включить кнопкой включения - ноль реакции. Даже если включить АСС и запитать хаб. Включается только если выдернуть и обратно вставить предохранитель отвечающий за постоянный плюс на линии планшета.
Ситуация повторяется и в машине, и дома на стенде от розетки.
При этом если выключить планшет не вырубая хаб, то после выключения он тут же сам начинает включаться - видимо из-за патча автовключения по зарядке. Если же вырубить вместе с хабом, то соответственно никак не включается кроме как передергивания постоянного плюса.
Кто-то сталкивался?
Kapito вне форума
Старый 22.02.2015, 04:14   #5256
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
pav087, полностью заряженная оригинальная батарея выдает примерно 4,3 вольта ! В этом же не сложно убедиться, верно ? Поэтому можете поставить ну например 4,5 максимум. А для чего делать больше? смысла я не вижу, да и опасно.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума
Старый 22.02.2015, 07:59   #5257
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Если верить интернету, то размеры нексуса 2013 изменились. Они в инете есть. Но перед тем как я начну читать хотябы последние 100 страниц хотелось бы узнать размеры самого экрана или отступы от краёв до экрана. А то возможно данную дивайсину мне и приделать не получится в панель. Поиском нашёл инфу только по первому нексусу. Измерьте, пожалуйста, у кого девайс ещё на руках.
RabinoVich вне форума
Старый 22.02.2015, 11:50   #5258
thedevil
thedevil is on a distinguished road
Парни хочу поставить Нексус в БМВ Х6 вместо штатного монитора так как он еле показывает. В связи с этим мне надо чтобы Нексус мог захватывать видео со штатного компьютера и с камеры заднего вида. Тоесть два видео входа должно быть. Посоветуйте как это можно лучше реализовать?
thedevil вне форума
Старый 22.02.2015, 15:40   #5259
pav087
Регион: 39, 91
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Да, я так и планировал сделать, померив батерею и отталкиваться от этого. Но читал что не которые сталкиваюся с нестабильность, вот и решил опыт послушать..
pav087 вне форума
Старый 22.02.2015, 20:56   #5260
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
подскажите тупому, т.к. не специалист, но стремлюсь. Есть штатная камера заднего хода с выводом на штатную магнитолу 4,3", + установлен Nexus 7 2012, при подаче видеосигнала одновременно на магнитолу и планшет видео не работает (на магнитоле митусня, на планшете ничего), по отдельности все работает, просто иногда на планшете не срабатывает, поэтому хотелось продублировать
kukht вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
