Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 18.02.2015, 01:31   #141
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробовать можно, но не факт, что заработает.
Критерии - падение напряжения при малом токе (менее 1мА) должно быть минимальным, т.к. размах сигнала всего 3.3В, из них лог 0 - это меньше 0.4В.
А скорость реакции должна быть достаточная для прямоугольного сигнала 100кГц. Это все не про кд243 ))). В идеале - шустрый шоттки.
Но повторюсь - попробовать можно )))
Старый 18.02.2015, 10:07   #142
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
А маркировочку подходящего диода дайте для примера, чтоб не ошибиться при подборе.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 10:53   #143
Alex_St
Аватар для Alex_St
Та в принципе, заработать может почти любой. Даже 1N4001 у меня работал, хоть он для этих целей и не предназначен.
Точно пойдут: 1N5819, SB160, BAT85, SR1100, и другие шоттки или ультрашустрые.
Старый 20.02.2015, 22:53   #144
popingus
Регион: 46
Машина: Ford Focus I
popingus is on a distinguished road
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Подскажите, имею программатор на FT2232HL с сайта марсоход Программатор рабочий (прошиваю им ПЛИСы Altera) => драйвера для микрухи установлены. Фреймворк установил, запускаю "RTD2660Programmer" - выдает ошибку "Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVCR100D.dll" не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему." Подскажите, пожалуйста путь, где этот файл должен лежать? Проблема аналогична и на XP и на Win7
Может уже писали, может нет. Postal 3 прошивает эти китайские платки на раз-два. Точне не платки, а ПЗУ с них. Прошили уже не один десяток. Проблем не было.
popingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 23:27   #145
kolobock
kolobock is on a distinguished road
Здравствуйте! У меня вопрос: насколько легко "убить" программатор? Дело в том, что я случайно залил "левую" прошивку, контроллер замолк. Теперь программатор не находит ни одного устройства. Пробовал подключать исправный контроллер с прошивкой от ancc - тоже самое. До этого все отлично работало через VGA, спаял переходник на HDMI - тоже не идет. Боюсь, что программатор капут. TIAO USB JTAG
kolobock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 23:31   #146
Alex_St
Аватар для Alex_St
Что пишет прога на FindDevices?
Старый 07.03.2015, 23:37   #147
kolobock
Я сверху картинку подвесил: No devices found
Старый 08.03.2015, 00:05   #148
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сорри, я там не заметил этой строки...
Тады, если с подключениями все верно и плата под напряжением, можно попробовать поймать момент при включении когда плата уже запустилась, а содержимое флеша не сбивает настройки порта. Шанс мал, но он есть.
Еще один вариант попробовать впаять пустую микруху флеша. Я не уверен, что без прошивки процессор отреагирует на команды по i2c, но опять же - шанс мал, но есть.
Старый 08.03.2015, 00:38   #149
kolobock
Если отключить питание с платы, то выдает это:
Это нормально?
Старый 08.03.2015, 00:49   #150
Alex_St
Аватар для Alex_St
При отключенном питании плата подтягивает линию SDA к земле, и программатор видит на ней низкий уровень. А т.к. программатор проверяет наличие отзыва платы ACK в виде низкого уровня - то ес-сно, он считает, что плата отозвалась на все возможные адреса.
Речь шла о том, чтобы при включении в короткое время сделать EnterISP, тем самым перевести чип в режим программирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
