#5201 |
![]() День добрый. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Питание подключил напрямую к плате (4.3) так планшет проработал пару дней, потом выключил на день и после включения питания планшет не включается. однако при подключении к компьютеру планшет определяется и к нему есть доступ.
#5202 |
![]() Похоже он все таки работает и даже тач.Наверное как то каратнул сам дусплей((
#5203 |
![]() Регистрация: 12.03.2010
Машина: Forester 2.5T SG9
![]() хм... взял бы! есть жеж набор функций и их стоимость, и когда надо из А в Б везти тело, то для этого и первый форестер сгодится. Но взял я форик 2+ из-за внешнего вида и возможности из А в Б ехать с дополнительным комфортом. Так и с планшетом - крутить яндекс.нави, торкуй и камеру ЗХ достаточно и 2012го, но может есть у 2013го что-то такое принципиальное, из-за чего эти 3 действия будут принципиально лучше выполнятся. Можно и айпад мини втулить, если сравнивать форик и мерина глк... да, я понимаю, у 13го дисплей интереснее, оперативы больше, но вот вычитал, что в планшете у 2го поколения с отг надо быть аккуратнее... соответственно лучше батарейку доставать... а мне вот что-то не хочется... я только начал тему изучать, поэтому такой вот вопрос и возник радикальный. пришёл я к нексусу с кетайского, у которого питание отдельно заводится и ненадо никаких танцев с бубном и отг...
Последний раз редактировалось GoFrenDiy; 16.02.2015 в 00:46. |
#5204 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() Нексус13 - LTE, лучше экран, мощнее проц, плавнее интрефейс (следствие второго пункта). Нексус12 - дешевле.
Если нормально доводить дейвас под себя - и там, и там геморрой будет. А если вкл. кабель и поехал, то снова без разницы. Я взял 12-ый, т.к. цена и был хороший вариант б/у, экран непринципиален - вполне достаточно, что он лучше, чем у любой магнитолы, проц и плавность интерфейса - и похуже видели, а для своих задач хватает. Самый главный минус - это LTE наверное, но LTE-роутер, как отдельное устройство - куда практичнее и функциональнее, так что сошелся на том, что отдельно его и возьму. |
#5205 |
![]() Регистрация: 23.05.2014
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
![]() Всем приветы! Подскажите, кто знает, какая температура считается нормальной у процессора Nexus 2012? Планирую отказаться от задней крышки, которая является частью радиатора. Приклеил к процу радиатор от старой материнки (с какого-то из мостов), температура проца доходит до 60 градусов. Нормально-ли это или нужно усиливать охлаждение?
#5206 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Как по мне многовато. Реальная температура самого кристалла проца где-то на 15-20 град больше. Так что летом может вспотеть.
#5207 |
Регион: 32
#5208 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5209 |
Регион: 32
#5210 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 154 (пользователей: 0 , гостей: 154) | |
