Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 11.02.2015, 20:59   #91
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хм...спасибо за ссылку, ведь смотрел, но на такой не наталкивался. Сходил сейчас в гараж с рулеткой,
прекрасно войдёт под торпедо, под системником. Продаётся за десятку во многих магазинах...буду думать
и с пенсии выкраивать.
Старый 11.02.2015, 22:07   #92
Ярег
Аватар для Ярег
Ярег is on a distinguished road
Для подобных экспериментов, посоветовал бы бу поискать, если не понравится можно перепродать без потерь, но выше шанс кидалова или брака. Можно на магнитоле посмотреть, там хотябы история по человеку есть.
Можно на блюзмобиле покупать, там люди порядочные, но врятли у них есть подсидельники.
Ярег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 10:23   #93
PetrGolovin
Машина: Приора седан
PetrGolovin is on a distinguished road
Кто, что думает о расположении центрального канала внизу торпедо, места там полно, пластик толстый можно смело разместить 10ый динамик, единственный минус при работе печки там ад... Нажмите на изображение для увеличения
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor
PetrGolovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 10:27   #94
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Ярег Посмотреть сообщение
Как вариант вот неплохой сабик
http://magnitola.net/content/6481-te...ts-wx210a.html
10 конечно лучше чем 16 ,но на разборку надоб заехать
Старый 12.02.2015, 11:22   #95
Ярег
Аватар для Ярег
Сообщение от PetrGolovin Посмотреть сообщение
Кто, что думает о расположении центрального канала внизу торпедо, места там полно, пластик толстый можно смело разместить 10ый динамик, единственный минус при работе печки там ад... Вложение 38713
Не советую, т.к. это будет не правильно. Центральынй канал всеже должен быть повыше, на уровне пищалок, так сцена неправильная будет ИМХО.
Если подсидельник то больше 10 и не стоит брать.
Конечно заедь на разборку. если там за копейки чтото получится забрать, почему бы и нет. Не понравиться выкенеш, понравиться оставишь. Вот для этих родных сабов возможно и подойдет тот мелкий усилитель. Но яб особо надежд на него не возлагал.
Старый 12.02.2015, 11:30   #96
PetrGolovin
а если вверх его в очечный ящик задрать? но правда там больше 8ки ничего не войдет точно и то надо нечто плоское...
Старый 12.02.2015, 11:36   #97
Ярег
Аватар для Ярег
На вашем фото не могу найти пищалок.
Сверху будет лучше чем снизу. Больше 8ки и не надо, центральные каналы это почти как пищалка только по середине, можно поставить небольшой СЧ динамик (широкополосник например) и задержками его отодвинуть. Там и коробочек ему можно сделать, в зазоре между обшивкой и крышей.
Старый 12.02.2015, 11:42   #98
mendisabal
Старый 12.02.2015, 11:44   #99
Именно так...больше не нужно....так же озадачен чентральным каналом.
Думаю вот такой...что скажешь?
Старый 12.02.2015, 11:53   #100
Ярег
Аватар для Ярег
Сразу что-то сомнения посетили
Диапазон частот: 77 - 10000 Гц
Возможно опечатка. По идее нужен сч играющий от 3 до 16кгц, нижняя граница может быть и повыше. Ну и зачем брать комплект...ну в смысле пару, нужен же один динамик.
От кроссовера можно отказаться, если подобрать конденсатор, родной кроссовер врятли подойдет по параметрам.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
