Старый 09.02.2015, 20:24   #1091
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
За панель "Радио" спасибо - работает.
А тут какие-то грабли несмотря, что путь к плагину прописал.
Визуализация подкладки не запускается, вылезает сообщение о ошибке.
Указать нужно не путь к плагину , а выбрать папку shpeck целиком .
Затем - правый клик по окну визуализации и выбрать сам Milkdrop2 плагин
в поле "автозапуск"
По подложке - тут не понял, она должна сразу отображаться,
если в папке с файлами есть файл artist.jpg ,
что - за ошибка ,что пишет ?
Старый 09.02.2015, 22:19   #1092
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
в поле "автозапуск"
По ПКМ на окне визуализации в поле автозапуск выбираю "MilkDrop v2.24" и лезет сообщение о ошибке: Error compiling ps_2_0 warp shader:
Your hardware saus that it supports shader model 3.0[PSVersion=0x300] but it doensnt seem to it properly-maybe your display driver isjust buggy.
которая уже в консоли отображается так:
Код:
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 1336 (param = 0)
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 1335 (param = 0)
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 3044 (param = 0)
Последний раз редактировалось wladkom1953; 09.02.2015 в 23:17.
Старый 09.02.2015, 22:49   #1093
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
А почему артист? У меня обложки все - Folder.jpg. В сборках макарыча все показывает, а в твоей - пополам:
ID:	38661   Нажмите на изображение для увеличения
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 23:51   #1094
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
KAnd, речь идёт не об этих ковриках, это у тебя с инета качнуло. А вот под плейлистом у тебя пусто...
или в папке с альбомом не имеется фоток.
seriousstas, В сборке вроде как лишний плагин..foo_albumlist.dll и плюс конфиг к нему..foo_uie_albumlist.dll.cfg
Альбом лист построен в ней на foo_uie_albumlist.dll.
Альбом лист не настроен, в Double-click action (по двойному щелчку) нужно поставить Send to autosend playlist,
тогда не будут создаватся при запуске из библиотеки новые плейлисты в виде мусора.
Там-же, в Advanced нужно запретить горизонтальный скроллбар. Поставить галку на расстоянии по вертикали и 0,
Show root node можно снять.
Старый 10.02.2015, 00:20   #1095
seriousstas
Код:
А какая видео карта ?
Походу не поддерживает версию шейдеров 3.0 (попробуйте обновить дрова на видео и DX11 (есть в архиве)) .
Странно , у меня в машине , какая-то встроенная и всё ОК (так-же работает на двух других ПК)
Еще, как вариант , попробуйте любой другой плагин WInAmp-а - их есть много и менее требовательны
и отпишитесь, что вышло
vladj
Спасибо за советы
KAnd
Фронт будет видно , если зайдёте в любую другую папку , тогда иконка сменится на Аэросмит - так задумано(чтоб в общем списке альбомов было видно активную) , а вот , что-б была картинка под листом , нужно создать artist.jpg рядом с файлами
Старый 10.02.2015, 00:36   #1096
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На 8 винде обычно идёт уже Директ 11, а вот MilkDrop может потребовать Директ 9, возможно он есть по ссылке твоей,
т.е. экзешнику установочному, кто будет ставить учтите, что инет нужен при этом.
Если и далее возникнут трудности с MilkDrop, можно вместо него прицепить AVC...он не такой требовательный к Директам.
Старый 10.02.2015, 01:58   #1097
wladkom1953
Спасибо vladj, поставил плагин AVC (Advanced Visualization Studio v2.82) и визуализация заработала. Выбор огромный.
Старый 10.02.2015, 06:34   #1098
seriousstas
wladkom1953
Пока не спешите пихать в авто . В планах - увеличить все шрифты колонки и индикацию "play" в ELP ,
добавить автозагрузку front.jpg и artist.jpg из инета (при старте трека) ,
прикрутить поиск и заменить на копочки от Lexins
Думаю к вечеру управлюсь
Старый 10.02.2015, 06:52   #1099
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Код:
в основной сплитер
$set_ps_global(wcov,%ps_width%)
$set_ps_global(hcov,%ps_height%)
$set_ps_global(img_path,%ps_foobar2000_path%\themes)
$set_ps_global(noartist.pic,%img_path%\noartist.png)
$set_ps_global(artist.alpha,60)
$set_ps_global(artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\*.*))
$imageabs(0,0,,,%artist.pic%,,,,nodisplay)
$set_ps_global(width.pic,$getimagewidth(%artist.pic%))
$set_ps_global(height.pic,$getimageheight(%artist.pic%))
в сплитер под El Playlist
$ifgreater($mul($get(%height.pic%),$sub(%wcov%,23)),$mul($get(%width.pic%),$sub(%hcov%,93))
$drawimage($div($sub($sub($%wcov%,23),$div($mul($sub(%hcov%,93),%widht.pic%),%height.pic%)),2),0,$div($mul($sub(%hcov%,93),%width.pic%),%height.pic%),$sub(%hcov%,93),$if(%isplaying%,%artist.pic%,%noartist.pic%),,,%artist.alpha%)
$drawimage(0,$div($sub($sub(%hcov%,93),$div($mul($sub(%wcov%,23),%height.pic%),%width.pic%)),2),$sub(%wcov%,23),$div($mul($sub(%wcov%,23),%height.pic%),%width.pic%),$if(%isplaying%,%artist.pic%,%noartist.pic%),,,%artist.alpha%)
Вложение 38679 Вложение 38680
"Механизм" взят отсюда,
можно качнуть и посмотреть как устроенно. В основной сборке будет когда время появится заменить кнопки и залить на файлохранилище.
Если речь о моей сборке, то в ней, вроде как один библиотечный плагин - foo_albumlist.dll и поэтому он не может быть лишним. Я помню что ты предпочитаешь Library Tree, я, думаю ты тоже помнишь, предпочитаю Album List, но я не считаю возможным навязывать его остальным. Хоть он и стоит по дефолту, я не раз показывал и покажу еще как его заменить. Но, образно говоря, утверждать что "албум лист из трю" - не собираюсь.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:19   #1100
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Наличие пары плагинов Альбом листа и загрузка их при запуске очень часто встречается в сборках.
Проверить-же просто ? Идём в настройки и смотрим...если видим там Альбом лист и Альбом лист панель,
то один из них лишний. Проверяем который у нас работает...щёлкаем правой по нему, Settings и смотрим
в самом верху на чём панель работает, обычно там видим foo_uie_albumlist.dll. Значит дефолтный на плагине
foo_albumlist.dll нам не нужен и его можно удалить. Системы у нас мощные, лишний есть пить не просит, просто
я привык в компонентах держать только то, чем пользуюсь. Речь не о том, что ты предпочитаешь, речь о лишнем
плагине.
А по поводу Library Tree (который я, по твоим словам, предпочитаю)...дома мне всё-равно и чаще это Album List.
В машине Library Tree только по одному поводу, возможен запуск альбома-папки по одному тычку. На плагинах с
Альбом лист это не возможно, ибо там отсутствует такая настройка и мы имеем там только Double-click action.
Вроде мелочь, но в движушемся авто ткнуть по строке один раз проще, чем два да ещё и с определённым интервалом.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
