#1091 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Затем - правый клик по окну визуализации и выбрать сам Milkdrop2 плагин в поле "автозапуск" По подложке - тут не понял, она должна сразу отображаться, если в папке с файлами есть файл artist.jpg , что - за ошибка ,что пишет ? |
#1092 | |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
По ПКМ на окне визуализации в поле автозапуск выбираю "MilkDrop v2.24" и лезет сообщение о ошибке: Error compiling ps_2_0 warp shader: Your hardware saus that it supports shader model 3.0[PSVersion=0x300] but it doensnt seem to it properly-maybe your display driver isjust buggy. которая уже в консоли отображается так: Код:
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 1336 (param = 0) [Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 1335 (param = 0) [Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 3044 (param = 0) Последний раз редактировалось wladkom1953; 09.02.2015 в 23:17. |
#1093 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Машина: Т31
![]() А почему артист? У меня обложки все - Folder.jpg. В сборках макарыча все показывает, а в твоей - пополам:
#1094 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() KAnd, речь идёт не об этих ковриках, это у тебя с инета качнуло. А вот под плейлистом у тебя пусто...
или в папке с альбомом не имеется фоток. seriousstas, В сборке вроде как лишний плагин..foo_albumlist.dll и плюс конфиг к нему..foo_uie_albumlist.dll.cfg Альбом лист построен в ней на foo_uie_albumlist.dll. Альбом лист не настроен, в Double-click action (по двойному щелчку) нужно поставить Send to autosend playlist, тогда не будут создаватся при запуске из библиотеки новые плейлисты в виде мусора. Там-же, в Advanced нужно запретить горизонтальный скроллбар. Поставить галку на расстоянии по вертикали и 0, Show root node можно снять.
#1095 | |
Походу не поддерживает версию шейдеров 3.0 (попробуйте обновить дрова на видео и DX11 (есть в архиве)) . Странно , у меня в машине , какая-то встроенная и всё ОК (так-же работает на двух других ПК) Еще, как вариант , попробуйте любой другой плагин WInAmp-а - их есть много и менее требовательны и отпишитесь, что вышло vladj Спасибо за советы KAnd Фронт будет видно , если зайдёте в любую другую папку , тогда иконка сменится на Аэросмит - так задумано(чтоб в общем списке альбомов было видно активную) , а вот , что-б была картинка под листом , нужно создать artist.jpg рядом с файлами |
#1096 |
Машина: Toyota-Echo
![]() На 8 винде обычно идёт уже Директ 11, а вот MilkDrop может потребовать Директ 9, возможно он есть по ссылке твоей,
т.е. экзешнику установочному, кто будет ставить учтите, что инет нужен при этом. Если и далее возникнут трудности с MilkDrop, можно вместо него прицепить AVC...он не такой требовательный к Директам.
#1097 | |
#1098 |
![]() wladkom1953
Пока не спешите пихать в авто . В планах - увеличить все шрифты колонки и индикацию "play" в ELP , добавить автозагрузку front.jpg и artist.jpg из инета (при старте трека) , прикрутить поиск и заменить на копочки от Lexins Думаю к вечеру управлюсь ![]() |
#1099 |
![]() Регистрация: 12.07.2013
![]() Код:
в основной сплитер $set_ps_global(wcov,%ps_width%) $set_ps_global(hcov,%ps_height%) $set_ps_global(img_path,%ps_foobar2000_path%\themes) $set_ps_global(noartist.pic,%img_path%\noartist.png) $set_ps_global(artist.alpha,60) $set_ps_global(artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\*.*)) $imageabs(0,0,,,%artist.pic%,,,,nodisplay) $set_ps_global(width.pic,$getimagewidth(%artist.pic%)) $set_ps_global(height.pic,$getimageheight(%artist.pic%)) // в сплитер под El Playlist $ifgreater($mul($get(%height.pic%),$sub(%wcov%,23)),$mul($get(%width.pic%),$sub(%hcov%,93)) , $drawimage($div($sub($sub($%wcov%,23),$div($mul($sub(%hcov%,93),%widht.pic%),%height.pic%)),2),0,$div($mul($sub(%hcov%,93),%width.pic%),%height.pic%),$sub(%hcov%,93),$if(%isplaying%,%artist.pic%,%noartist.pic%),,,%artist.alpha%) , $drawimage(0,$div($sub($sub(%hcov%,93),$div($mul($sub(%wcov%,23),%height.pic%),%width.pic%)),2),$sub(%wcov%,23),$div($mul($sub(%wcov%,23),%height.pic%),%width.pic%),$if(%isplaying%,%artist.pic%,%noartist.pic%),,,%artist.alpha%) ) "Механизм" взят отсюда, можно качнуть и посмотреть как устроенно. В основной сборке будет когда время появится заменить кнопки и залить на файлохранилище. Если речь о моей сборке, то в ней, вроде как один библиотечный плагин - foo_albumlist.dll и поэтому он не может быть лишним. Я помню что ты предпочитаешь Library Tree, я, думаю ты тоже помнишь, предпочитаю Album List, но я не считаю возможным навязывать его остальным. Хоть он и стоит по дефолту, я не раз показывал и покажу еще как его заменить. Но, образно говоря, утверждать что "албум лист из трю" - не собираюсь. Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49. |
#1100 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Наличие пары плагинов Альбом листа и загрузка их при запуске очень часто встречается в сборках.
Проверить-же просто ? Идём в настройки и смотрим...если видим там Альбом лист и Альбом лист панель, то один из них лишний. Проверяем который у нас работает...щёлкаем правой по нему, Settings и смотрим в самом верху на чём панель работает, обычно там видим foo_uie_albumlist.dll. Значит дефолтный на плагине foo_albumlist.dll нам не нужен и его можно удалить. Системы у нас мощные, лишний есть пить не просит, просто я привык в компонентах держать только то, чем пользуюсь. Речь не о том, что ты предпочитаешь, речь о лишнем плагине. А по поводу Library Tree (который я, по твоим словам, предпочитаю)...дома мне всё-равно и чаще это Album List. В машине Library Tree только по одному поводу, возможен запуск альбома-папки по одному тычку. На плагинах с Альбом лист это не возможно, ибо там отсутствует такая настройка и мы имеем там только Double-click action. Вроде мелочь, но в движушемся авто ткнуть по строке один раз проще, чем два да ещё и с определённым интервалом.
