Старый 06.02.2015, 19:11   #1601
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
обновил до 1.7.05. нажимаю на блюстакс. он работает. параллельно работает видео. когда переключается трек в видео ( когда закончится один и начинается другой или я саи его переключаю на руле), то экран блюстакса, который в данный момент открыт, меняется на экран видео. это происходит практически всегда. вот видео происходящего http://www.youtube.com/watch?v=6s76_...ature=youtu.be
Сейчас полностью это исправить не получится. Хорошо что снял видео, я теперь это воспроизведу у себя и поправлю или скин или скрипт для блюстакса.
А вот как программу навигации блюстакс добавлять точно не надо
Старый 07.02.2015, 00:18   #1602
sclif83
Аватар для sclif83
О какой именно задержке идёт речь?
Если о задержке перед началом автозагрузки, то файл setting.ini переменная AutoLoadstartTime, задай значение не меньше 40
А если во времени показа флешки, то StartFlashTime, или в IsStartFlash задай 0 и отключи загрузку флеш
спасибо исправил setting.ini всё заработало, но я так и не понял зачем там эта кнопка? то ли она работает не правильно то ли она просто дублирует задержку флешки из настроек
Вот эти кнопки по сути не отличаются по функционалу не чем.
Старый 07.02.2015, 09:40   #1603
Bersenev
Аватар для Bersenev
Оказывается что у себя в последней версии скина я это уже исправил, так что с обновлением всё починится, а пока, если хочешь, то можешь подправить файлы BlueStacks0_1.txt, BlueStacks1_1.txt. Для это открываем файл редактором и видим
C,112,60,800,480
A,112,60,800,480,
делаем так
C,112,60,800,480
/A,112,60,800,480,
и сохраняем
Старый 07.02.2015, 09:54   #1604
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вложение 38494
Порядок работы задержек при старте скина хамелеон такой
Загрузка начального экрана -->
Загрузка экрана с флешкой и старт таймера показа флешки (если опция включена) -->
загрузка главного меню и старт таймера автозагрузки -->
начало автозагрузки первой программы и старт таймера на загрузку данной программы(задаётся в настройках программы) -->
начало автозагрузки второй программы и старт таймера на загрузку данной программы .....
Последний раз редактировалось Bersenev; 07.02.2015 в 11:17.
Старый 07.02.2015, 10:41   #1605
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
C,112,60,800,480
A,112,60,800,480,
делаем так
C,112,60,800,480
/A,112,60,800,480,
и сохраняем
спасибо, исправил
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 22:20   #1606
Anatoliy 777
Anatoliy 777 is on a distinguished road
Добрый вечер. Ребята подскажите как можно скачать бесплатную версию. Сылки не работают. Может кто может выложить?
Anatoliy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 00:01   #1607
Сообщение от Anatoliy 777 Посмотреть сообщение
Зачем такое старье?
Скачай платную и три месяца пользуй, смотри, экспериментируй и.т.д.
Старый 22.02.2015, 09:08   #1608
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
День добрый. Прошу помощи. Икар воспроизводит через фубар (сборка от macarych). Когда пользуешься как встроенным - воспроизведение зацикленно на одном файле, т.е. проигрывает до конца и начинает с начала, не переходит на следующий трек!
С кнопок и голосом на следующий трек переходит, а сам нет.
Если открыть фубар - в нем все работает отлично.
Началось недавно, до этого все работало правильно. Сбоев не было. Грешу на голосовое управление - бывают ложные срабатывания...... Но никакой волшебной команды (кнопки) не нашел. ;(
Подскажите куда рыть, чтоб убрать зациклинность.
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 10:16   #1609
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от KAnd Посмотреть сообщение
Во первых, использовать фубар одновременно и как внутренний плеер и как встроенную медиапрограмму нельзя, это приводит к разным глюкам.
Во вторых, проверь наличие файлов foo_icards.dll, iCarDSClient.dll в папке ..\foobar2000\components\ , если их там нет, то скопируй из папки c:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Foobar2000\
Старый 22.02.2015, 15:18   #1610
KAnd
Машина: Т31
Библиотеки на месте. А вот про запрет на одновременное использование - это новость Как минимум год так работаю - глюков не было.
Вот что случилось сейчас не понимаю, ведь никакой команды (кнопки) на зацикливание нет?
P.S. Всетаки, я наверное что-то не понял: В конфиге есть выбор, выбрал фубар и указал путь к сборке. Затем встроил фубар как медиапрограмму. Что не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
