Старый 27.11.2014, 22:43   #521
ua6blo
Машина: Accent
ua6blo is on a distinguished road
Не! На этой мамке BLIM! Он же LED_PWM AJust! Так вот как-То!)
ua6blo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 01:36   #522
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Да не на мамке, а на матрице! В составе LVDS матрицы кроме LED_EN (28 нога) ничего не наблюдается. В других матрицах обычно присутствуют пины типа Power LED, LED anode/LED cathode, Adj, PWM и т.п. и все понятно что и куда. Как в этой матрице? Просто не очень понятно написанное Вами:
Сообщение от ua6blo Посмотреть сообщение
... Не пойму как регулировать PWM шим этот из винды! На питание завел 3.3 вольта! В даташите вроде 3.7 на LED мож из за этого она немного белая!
Имеется в виду какое питание? Ножки 1 - 7 и 30 (матрицы)? Или что?
В даташите в таблице 4 расписано много про подсветку, но нет ни одной ремарки что и как подсоединяется или переключается.
В пункте 10.2 указана распиновка шлейфа подсветки. Вот он висит в воздухе или воткнут в main-плату матрицы?
ЗЫ. Можт у Вас уже другая матрица подцеплена уже? Я все еще про эту...
Старый 06.02.2015, 15:03   #523
Traun
Traun is on a distinguished road
Товарищи, уже давно собираю инфу для создания собственного (пока что из подручных средств) CarPC.
Имеется Asus EEE PC 901. Пока что хочется реализовать все на нем.
На данный момент софт написал, место в авто нашел и все сделал, но последняя проблема: вынос монитора от тушки нетбука.
Вопрос назрел и никак не могу найти точного ответа на него: в продаже можно найти LVDS удлинители. Но все ли они стандартны по распиновке входного и выходного разъемов?
Брать любой подходящей длины, или без пайки не обойтись? Паять умею, но не хочется сильно заморачиваться с проводом, раз есть готовые решения.
Traun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 16:57   #524
Leobor
Сообщение от Traun Посмотреть сообщение
...Вопрос назрел и никак не могу найти точного ответа на него: в продаже можно найти LVDS удлинители. Но все ли они стандартны по распиновке входного и выходного разъемов?
Готового удлинителя Вы конечно же не найдете - они вряд ли есть в природе. Что же касается пайки.... Боюсь, попаять тоже не очень то придется.
Во-первых LVDS разъем со стороны матрицы очень нежный и хлипкий. Шаг проводов =0,4мм, и вдобавок ко всему весь разъем опаян во всех доступных местах). Попытка его перепайки - 100% гарантия его выброса.
Во-вторых шлейф сделан из таких поганых проводов... Они имеют жесткую изоляцию, тоненькие жилы, которые к тому же и не лудятся. Так что перепаивать - занятие неблагодарное.
Можно купить другой шлейф на матрицу. Я как то заказывал в Китае с нормальными проводами и он оканчивался с другой стороны разъемом под "народный" контроллер (2*15 пин шаг 2мм). Но шлейф имел длину 25см. Длиннее не встретилось (именно такого). Поэтому придется купить еще один шлейф (под любую матрицу, подлиннее, лишь бы заканчивался на другом конце таким же 2*15 разъемом), откусить концы в сторону матрицы и перепаять на разъем, который будет воткнут в материнку. А оба разъема (2*15) - через соединитель. Ужос какой то...!
ЗЫ. Я бы на такое не пошел - поставил бы полноценный контроллер к этой матрице, а нетбук подключил бы к нему по VGA. Даже плясок не пришлось бы делать - у него VGA выход уже нативный...
Старый 06.02.2015, 17:06   #525
Traun
Натыкался в процессе поисков на LVDS 40 см...но как понять: все они одинаковые (стнадартные), или уникальные (для каждой пары матрица-материнка)?
Вы имеете в виду TFT контроллер, наподобие вот такого?
http://ru.aliexpress.com/store/produ...064800843.html
Опять-таки вопрос: они все универсальные в плане разъемов? Просто подключил к VGA и все?
А то боязно покупать за 2500 вещь, которая просто не подойдет
Старый 06.02.2015, 19:56   #526
Leobor
Вы немного заблуждаетесь. Что значит "стандартные"? Да, разъем на шлейфе под матрицу A089SW01 (та, что стоит в eeepc 901) стандартизован и называется IPEX 20345. На втором конце (к материнке) тоже имеет какое то свое промышленное название и тоже в документации Asus описывается каким то стандартом. Но весь этот кабель LVDS является уникальным только для этого нетбука. К другому он не подойдет. И другую матрицу (например с разъемом 40pin, но с шагом 0,5мм, с разъемом 30pin с шагом 0,8мм) тоже не подцепишь. Т.е. можно подцепить только матрицу с разъемом IPEX 20347-340E или IPEX 20345-340E. Вот вам и вся "стандартизация".
Я имею в виду вот такой драйвер контроллера, только он помимо остальных довесков (клавиатура, пульт) должен быть укомплектован LVDS шлейфом типа такого.
Да, контроллер имеет на борту обычные стандартные входы. А чтобы все "подошло", перед покупкой именно этих контроллеров (тот, что я дал ссылку) принято с продавцом согласовывать под какую матрицу Вы его покупаете. Они прежде чем продать, сами спрашивают об этом. Вы ему называете свою матрицу, а он смотрит, все ли у него есть для нее. Особенно шлейф. Если есть в наличии, то он просто прошьет этот контроллер под 1024*600 LVDS 6 bit 1ch, приложит кабель и дополнительно скорректирует цену. По ссылке - это цена "голой" платы (и то сомнительная - он должен стоить баксов 23-25). Ну можно другого, более адекватного прода подыскать - их сотни.
Последний раз редактировалось Leobor; 06.02.2015 в 21:45.
Старый 24.12.2016, 18:02   #527
stean
stean is on a distinguished road
Ребята, помогите пожалуйста советом. Есть матрица HSD100IFM1 и материнка Intel2550mud2. Разъем на матрице 30 pin, на плате 30 pin LVDS и 9 pin FPD Power. По основным сигнальным линиям все более или менее понятно, что делать с питанием и подсветкой ? Поправьте пожалуйста
stean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 22:42   #528
nektomaks
фото маленькое
если на м\п на лвдс есть питание и вкл. подсветки то бери с этого разъема, если нет то с доп разъема
Старый 24.12.2016, 23:38   #529
stean
Вот, вроде открывается нормально. На разьеме матрицы есть 3х3,3 в и 3х LED Power 5 в. На лвдс матери - 4х универсальных, устанавливаемых джампером 3,3/5/12в контакта. Получается, питание матрицы нужно брать с лвдс материнки, а led подсветку питать от разьема FPD Brightness ? При этом на матрице 3 входа, а на этом разьеме - 2 выхода. Можно ли запараллелить ?
Еще вопрос с тем, куда подключать контакт Backlight enable доп. разьема материнки ?
Старый 26.12.2016, 00:25   #530
Leobor
У этой матрицы есть питание драйвера подсветки (ноги 24...26), туда подавать питание с разъема подсветки на матери. Перед этим НЕ ЗАБЫТЬ (!!!) джампером выставить +5В питание подсветки (поз.1).
Включение подсветки и регулировка яркости осуществляется одной ножкой (5-я, Adjust for LED brightness). Т.е. если подать уровень +3,3В - она просто включится на всю. А если подать ШИМ - будет регулироваться. Т.е. сначала придется на эту ногу матрицы подать BKLT_EN (хотя бы чтобы вообще зажечь и все настроить. Потом можно будет экспериментировать и вместо этого подать сигнал BKLT_PWM. Может все начнет нормально регулироваться.
Выставить джампером питание на матрицу +3,3В (поз. 2) (НЕ ЗАБЫТЬ!!!) и его подавать с разъема LVDS матрицы (Selectable LCD power output) на выводы 2-3 матрицы (VDD).
В БИОСе выставить "брать данные из LCD панели". Не помню уже, где и как обзывается, а под рукой такого атома нет...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
