Старый 05.02.2015, 14:39   #251
s.m.
Скорее всего все в одном для экономии. Даже если и отдельно блюпуп от мыши, то шансы сделать нормально не велики, так как ведроид не понимает абсолютное позиционирование мыши.
минутку, а зачем абсолютное позиционирование - как же тогда блютуз-мыши работают под Андроид?
По-моему, при первом подключении блютуз-мышь становится ровно в центр экрана. И вот этой точки можно и вычислять все следующие тач-эвенты и передавать разницу с учетом калибровочных коэффициентов.
И есть старые блютуз-мыши, с питанием от 2 батареек, где есть припаянный модуль сверху основной платы, может там есть UART. И если повезет, можно раздобыть такие же модули где-нить на таобао.
Старый 05.02.2015, 20:46   #252
awtoap
Аватар для awtoap
Для мыши не нужны абсолютные координаты, а для тача нужны. Это нужно при первом подключении сбрасывать внутренний указатель в ноль и дальше делать приращениями, но со временем набежит ошибка и её нужно как-то сбрасывать. Короче это нужно пробовать.
Старый 06.02.2015, 09:56   #253
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Доброе утро! Огромная благодарность за проделанную работу!!!!! У меня к Вам есть пару вопросов.... при калибровке странные значения (после запятой)
планшет подключен по HDMI к контроллеру матрицы, разрешение по HDMI 1080p, root есть, контроллер Arduino Pro micro, работает только часть экрана в альбомной ориентации, в портретном - всё ок! файлик подкидывал из соседней темы... результата нет. Установка в машину застопорилась
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 13:08   #254
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Числа такими быть и должны. Судя по ним, сенсорный экран к контроллеру подключен правильно, сам контроллер работает. А вот то, как ваш планшет интерпретирует получаемые с контроллера данные - вопрос к андроиду и его настройкам. В этом вопросе подсказать не могу.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 10:14   #255
alexnik
При калибровке в Винде какое разрешение экрана ставить? У меня матрица 800*480 подключена через контроллер к планшету по HDMI.....
Старый 13.02.2015, 23:14   #256
zyxel812
Машина: e46
Любое. Всё отмасштабируется.
Старый 18.02.2015, 01:43   #257
alexnik
Кто подскажет и наставит на путь истинный???? Не могу добиться корректной работы тача... работает только в портретной ориентации. Где и что в андроиде править?
Старый 18.02.2015, 14:49   #258
alexnik
http://youtu.be/oq3VDYkIekU
снял на видео как работает тач.....
Старый 25.02.2015, 00:18   #259
alexnik
Отвечу сам на свой вопрос по поводу портретной ориентации тача... в планшете в SYSTEM - build.prop - ro.sf.hwrotation=270 поменял на ro.sf.hwrotation=0. УРА!!!!! Тач заработал корректно в альбомной ориентации!!! Огромное спасибо автору за его труды!!!!
P.S. ROOT обязателен!
Старый 11.05.2015, 00:00   #260
Дикий мужчина
Регион: 86
Машина: Lada Priora
Дикий мужчина is on a distinguished road
Доброго времени суток! Прошу помочь. Возникла проблема с повторением этого контроллера тача. Прошить hex файл в ардуину получилось легко (ардуина определилась на com3, прошился успешно). Затем открываю программу для калибровки, в ней контроллер определяется на com 7, но соединиться с контроллером не удается.
Дикий мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
