Старый 27.01.2015, 16:45   #1011
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Про порядок я знаю, думал исправил... а с поиском что?
И мне, чтоб поправить, нужно знать что пишет консоль в обоих случаях.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:39   #1012
seriousstas
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
а с поиском что?
Поиск просто не работает . При набирании символов никакой реакции ...
Владельцам 7-дюймовых мониторов.
Выяснилась одна, недокументированная ранее, возможность - поменять масштабирование кнопок и панелей можно очень легко, в два клика. Это для меня неожиданно, потому что я ничего такого не задумывал.
ПКМ > свойства PSS > скрипт и меняете цифру отмеченную красным.
//F4C( for iCarDC) v 25.01.2015
$set_ps_global(ww,%ps_width%)
$set_ps_global(hh,%ps_height%)
$set_ps_global(w,$div(%ww%,10))
$set_ps_global(h,$div(%w%,2))
Я, для примера, сначала изменил размеры окна на 800 х 400, потом цифру 10 на 8, результат на скриншотах.
Это действительно решает проблему 7` - получаются удобные кнопочки .
но снова есть "НО" - Кнопка (широкая) выбора порядка вообще исчезает (сплющивается при значении "8"), остальные норм .
А что-б она не выдавала "Ой , Ааврия" - достаточно загрузит что-то в плейлист
Ещё macarych вопрос , можно сделать (пусть индивидуально ) , что-б на паузе не переключался на "папки " ?
Старый 27.01.2015, 17:44   #1013
seriousstas
wladkom1953
popingus
Спасибо!
Решил проблему с монитором (помог его пульт)
Старый 27.01.2015, 17:50   #1014
seriousstas
консоль
WSH Panel Mod (Now Playing by marc2003): initialized in 27 ms
WSH Panel Mod ({9A562270-108C-43BE-A5CD-4DE39FACA69F}): initialized in 0 ms
Now Playing: HTTP error: 0
WSH Panel Mod (WSH Advanced Playback Order Button v1.0.0 by Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com): initialized in 0 ms
WSH Panel Mod ({90793CEC-D45C-4939-9B8E-ED651078B7A4}): initialized in 0 ms
WSH Panel Mod ({C31A593D-BF2B-48D1-9B4E-0BAC942BB01A}): initialized in 1 ms
WSH Panel Mod ({9A562270-108C-43BE-A5CD-4DE39FACA69F}): initialized in 1 ms
Старый 27.01.2015, 18:05   #1015
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
На поиске в консоли пишет:
CUE Filter: playlist is locked, cannot modify its contents
И больше ничего. А при правильно работающем поиске, после ввода каждой буквы эта строчка должна в консоли повторяться
На порядке:
Error: WSH Panel Mod (WSH Advanced Playback Order Button v1.0.0 by Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'buttons.0' - есть null или не является объектом
Старый 27.01.2015, 18:26   #1016
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Было тоже такое , но после перезагрузки фубара повторить не смог
Старый 27.01.2015, 18:47   #1017
wladkom1953
На кнопке пауза зайди в Splitter Setting и заккоментируй последние две строчки (выделено красным):
Код:
//$if(%ps_isplaying%,$showpanel_c(library,0)$showpanel_c(playlist,1))
//$if(%ps_ispause%,$showpanel_c(playlist,0)$showpanel_c(library,1))
Старый 27.01.2015, 19:07   #1018
Смотри пост 974 и поставь галку в поле "Disable window sizing"
Делал не помогло.
macarych
sirota, в первых тестовых, я проверял чтоб стояла галка в "Выключить ресайз" и только потом заливал. Попробуй сначала галку поставить, а уже потом в икар.
И так не помогло.
Повторюсь....когда пальцем тащу композиции в плей-листе, все нормально, но когда дохожу до конца списка(продолжая тянуть список) окно фубара смещается и начинает торчать рабочий стол винды.
P.S Может это плата за перемотку списка пальцем?
macarych поскажи, а можно в ту старую сборку(руссифицированную) добавить перемотку списка пальцем или скажи, что нужно сделать, чтоб эта феничка заработала.
Старый 27.01.2015, 19:25   #1019
wladkom1953
Заметил, что вверху плейлиста выскакивает верхний тулбар (с подписью колонок). Он по умолчанию скрыт, но если курсором потыкать, то появляется на экране и происходит скачок изображения. Может в этом собака зарыта. Как его совсем убрать?
Старый 27.01.2015, 19:31   #1020
macarych
А я вздохнул с облегчением вчера, другим неотложным делом занялся, комп на работе пересобрать ( до сих пор на работе сижу.
Помочь смогу только завтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
