Старый 26.01.2015, 15:40   #991
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Смотри пост 974 и поставь галку в поле "Disable window sizing"
Все понятно...пошел искать вкладку МАЙ ВИНДОС
Старый 26.01.2015, 17:24   #992
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
macarych, у меня тут идея убрать все кнопки из этой отличной сборки и заменить их на кнопки iCar'a, и все бы хорошо, но есть затык:
не знаю как перевести в команду вызов SeekBar и Volume, (как при нажатии
TOOLS чтобы выезжал), остальные кнопки - это стандартные команды.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 19:04   #993
Не помогло.....все равно вылезает стол винды.
Старый 26.01.2015, 19:14   #994
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Тогда х.з. Может ось виновата, вижу у тебя в подписи уже десятка стоит. А на 4.5 не дергалась?
Старый 26.01.2015, 20:09   #995
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
И я то же. "Как" - не знаю, "почему так" - знаю. Уже писал, это внутренние функции PSS, они не передаются во вне и именно поэтому если собирать сборку под одним PSS, одним макетом, не получится менять окна кнопками. Только один способ - добавить еще два layout'a и в каждом будет видна эта панель, отдельно с поиском, отдельно с кнопками.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:19   #996
seriousstas
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
macarychостальные кнопки - это стандартные команды.
А как вызвать "search" - поисковую панель ?
Старый 26.01.2015, 20:20   #997
macarych
Изменения только в панели с плейлистом.
Автопереход из файлов в папки при смене состояния, играет-не играет.
Поиск больше не наедет на прогрессбар.
В тулбар добавлена панель для управления порядком воспроизведения.
Окно перемещается за левую, вертикальную кромку, разрешение, то бишь размер, не зафиксирован.
В папке thems файлы настроек для разных плейлистов.
В ближайшее время - релиз для "непользователей" iCarDC.
Последний раз редактировалось macarych; 28.01.2015 в 05:56.
Старый 26.01.2015, 21:32   #998
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Релиз F4C( for iCarDC) v 25.01.2015
МАКАРЫЧ !! Спасибо!
Старый 26.01.2015, 21:46   #999
Неее...пока стоит 8.1...а 10-ка на отдельном диске для тестов, иногда ставлю от скуки.
4.5 ?
На первых тестах сборок, было все нормально....окно не гуляло
Релиз вышел, теперь завтра попробую.
Старый 26.01.2015, 22:17   #1000
macarych
Вот тут видео http://youtu.be/1XacLU3xqnc только вместо оригинальной дороги пришлось какую-то шнягу прицепить, которую ютуб подсунул, иначе заблокировано было.
sirota, в первых тестовых, я проверял чтоб стояла галка в "Выключить ресайз" и только потом заливал. Попробуй сначала галку поставить, а уже потом в икар.
Владельцам 7-дюймовых мониторов.
Выяснилась одна, недокументированная ранее, возможность - поменять масштабирование кнопок и панелей можно очень легко, в два клика. Это для меня неожиданно, потому что я ничего такого не задумывал.
ПКМ > свойства PSS > скрипт и меняете цифру отмеченную красным.
//F4C( for iCarDC) v 25.01.2015
$set_ps_global(ww,%ps_width%)
$set_ps_global(hh,%ps_height%)
$set_ps_global(w,$div(%ww%,10))
$set_ps_global(h,$div(%w%,2))
Я, для примера, сначала изменил размеры окна на 800 х 400, потом цифру 10 на 8, результат на скриншотах.
Вложение 38352 Вложение 38353
Вложение 38354 Вложение 38355
Далее, надо уменьшить размер шрифта в настройках фубара.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
