Старый 23.01.2015, 20:29   #931
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Ресайз снова сломался
просто не добавил.
ПОИСК. Как сделать, чтобы при первом нажатии этой кнопки ПОИСК появлялась клава, а при повторном - клава убиралась с экрана.
Сейчас сделаю вариант где будут отдельно вызываться доп. кнопки и поиск. wladkom1953, посмотрите скрипт, думаю, поймете.
И, может кто-то подытожит что там должно быть и я, уже, залью релиз?
Чуть не забыл, вот видео, как поменять панель, так, в общеобразовательных целях.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:36   #932
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
А никто не пробывал в центрифугу встраивать?У меня на последних тестовых сборках почему-то после повторного нажатия на кнопки в правом нижнем секторе, фубар сворачивается(музыка продолжает играть,а центрифуга показывает главный экран)и возвращается при нажатии на пустую кнопку.На старых семидюймовых сборках такого не происходило...
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:57   #933
seriousstas
Quote: Ресайз снова сломался
просто не добавил.
Я не имел ввиду добавить кнопку RESIZE (как на последнем видео) - она не нужна ,
у предидущей сборки небыло возможности вообще изменять размер
Что касается релиза - я только "ЗА" , но нужно ведь потестить в авто .
Могу и сейчас , но сделайте сборку резиновой иначе не встроится
Заметил , что "Фокус" не возвращает к проигрываемому треку ,
а туда где ткнул перед этим мышкой . тоесть нужна : COMMAND:View/ELPlaylist/Show now playing
Дефолтный плейлист действительно посимпатичнее того , что сейчас ,
для него не подходит View/Show now playing in playlis ?
macarych
Кроме растягивания , поиск тоже не работает , совсем (при вводе букв ничего не происходит)
наверное нужно вернуть предидущий плейлист (а на фокус сами что-то повесим )
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.01.2015 в 22:46.
Старый 23.01.2015, 23:37   #934
macarych
WSH плейлист мне тоже нравится больше, поэтому с ним, как заменить на другой я показал.
http://rghost.ru/download/60519071/f...test_24_01.zip
Вложение 38306 Вложение 38307
Вложение 38308
Кнопка всего лишь снимает галку в нужном чек-боксе, это можно и руками сделать.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
Старый 24.01.2015, 00:14   #935
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Всё супер! В принципе имеется всё и удобно. Надо обкатать теперь в авто.
Что за команды: COMMAND:Playback/Order/Random и COMMAND:Playback/Order/Default
разобрался сам - это запуск воспроизведения или по порядку или случайным образом.
Старый 24.01.2015, 00:17   #936
seriousstas
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Вложение 38308
Пошёл тэстить .
RESIZE заменил на NOW с командой View/Show now playing in playlist
Работает , единственное неудобство - должен быть выделен(тап или клик по любому треку) плейлист .
Какую строку добавить, чтоб при нажатии на ту-же NOW из тулбара
плейлист становился активным - я не знаю (может подскажите)
Ещё , в папках нужно добавить в настройки "send to active playlist" (я для удобства выбрал по 1 клику)
Это режимы проигрывания .
Что , если из этих двух кнопок сделать три в ту-же область (добавить ещё повтор плейлиста) ,
они второстепенные и не требуют больших размеров , и сделать возможным
видеть , какой режим выбран , то-ли отдельный значёк , то-ли на самой кнопке как-то обозначить , что она активна
Старый 24.01.2015, 01:02   #937
seriousstas
Вот ,что получается :
1 размер всех кнопок увеличить-бы по-вертикали , снова нужно целится (слишком прямоугольные , странно. что раньше не замечал)
в обычном режиме (не полноэкранном) кнопки меньше
2. WHS плейлист не прокрутить пальцем только выделяет - видно на скрине (забыл об этом)
Любой другой работает с тачем, хотя останавливается через страницу(нет инерции)
3 .Поиск теперь поднять на 3 мм думаю нужно. Слишком наполз на основные кнопки
Ну и на 1-2мм увеличить расстояние между строками
Последний раз редактировалось seriousstas; 24.01.2015 в 04:11.
Старый 24.01.2015, 11:04   #938
macarych
seriousstas,
1 и 3
Пострадают пропорции и та самая "резиновость"
Если я не ошибаюсь (не могу тратить время чтобы ознакомится с iCarDC) iCar, "захватывает" то что ему предложат, в том виде, в каком предложат. Тут где-то уже было по поводу Овальных индикаторов, пропорций и размеров. Спрошу у авторов iCarDc, для себя чтобы знать: какого размера, в пикселях, должно быть окно фубара, чтоб сохранялись пропорции?
seriousstas, из того что я вижу на скриншоте, могу предположить что стрелки у Вас овальные, ну если только у них не включено сохранение соотношения сторон.
http://youtu.be/x5qOfNAvuxs
Смотрим видео, если все устраивает, я выкладываю. Поиск запускается в полноценном окне, вместо основного плейлиста, со своим дополнительным плейлистом для индикации. По компонентам - можно заменить любой, как - я показывал, то же относится к кнопкам.
По радио и по работе с плейлистами мне самому не все понятно, потому что ни тем ни другим не пользовался. По радио может помочь vladj , он с этой темой оч. хорошо знаком.
Последний раз редактировалось macarych; 24.01.2015 в 11:34.
Старый 24.01.2015, 12:50   #939
wladkom1953
По компонентам - можно заменить любой, как - я показывал.
Попробовал заменить на ES-плейлист (чтобы заработала иннерционность при прокрутке) но не получается. Сбрось и файл настроек под этот лист.
Старый 24.01.2015, 13:19   #940
Все нормально .....нужно пробовать.....хотя настройки на английском убивают.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
