#5061 |
![]() Регистрация: 12.01.2015
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Тогда я вас попрошу мне ссылку дать стоковой прошивки.
И скажу - спасибо |
#5062 | |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
https://developers.google.com/android/nexus/images |
#5063 |
![]() Всем привет! Сделал себе АндройдКар на Дигме, решил перейти на нексус (уже всё заточено, голову напрягать не надо)
поясните пожалуйста вот это IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять. 1. в смысле выпаять банки, а напрямую к плате нельзя подключить отключив разъём батарейки? 2. АСС подать на У кабель, куда именно? если можно с картинками) Спасибо! |
#5064 | |
2. У кабель уже не нужен. Зачем заряжать планшет то теперь? |
#5065 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() Нексус12, 3G, сток 4.4.4, ядро кастом (в процессе диагностики пробовал разные) - проблема в следующем: периодически отваливается сеть (Мегафон), пишет нет сигнала и в этот момент начинает заедать и заикаться музыка с миниджека - лечится только полной перезагрузкой устройства (например, soft reboot проблему не устраняет). После перезагрузки сеть ок, музыка ок и так до следующего раза, причем случается довольно часто.
Наблюдения - гораздо чаще это происходит при включенном Deep Sleep Battery Saver, который уводит планшет в глубокий сон. Если его выключить, то случаи становятся реже, но всё равно происходят, особенно при низком заряде аккумулятора. Как я понимаю - проблема как-то связана с режимом глубоко сна, но что делать и как лечить? |
#5066 |
#5067 |
#5068 |
![]() это уже другой вариант подключения
10) Дальше нужно решить Как Вам запитывать планшет. В машине 12 вольт. Планшет питается от 5в. Вам необходимо купить преобразователь. Дальше у вас 4 варианта: I) Поставить Y переходник и питать планшет через него. Недостатки: планшет очень медленно заряжается. Нужно постоянно балансировать с нагрузкой чтобы планшет потреблял меньше чем получает от зарядки. Рекомендации: питание 5,4 вольта, очень короткий USB кабель. II) Схема Денкоса. Принцип: От контроллера батареи планшета идет 6 проводов. 2 из них красных. Разрезаем эти провода, тем самым отсекая потребление планшета от батареи. Дальше, по двум красным проводам подаем на планшет от 4,2 до 5в. Питание подаем или от АСС, или от постоянного плюса. Так же эту схему можно дополнить переключателем или реле, которые бы позволяли в случае снятия планшета для профилактических работ вновь подать напряжение на планшет от батареи. Надежный вариант. III) Пустить зарядку через пого пин. Недостатки: нужно паять. Работает только на стоковой прошивке. После пропадания АСС нужно перегружать планшет таскером чтобы он начал заново заряжаться. IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять. Надежный вариант. меня интересует вариант 4, Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель |
#5069 | |
Попробуй У-кабель с батареей. ее всегда выкинуть можно |
#5070 | |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() я у ся контролер засадил ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
