Старый 22.10.2014, 01:42   #21
krikhtenko
Машина: Subaru Legacy BL 2007
krikhtenko is on a distinguished road
Ок. Спасибо
krikhtenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 12:29   #22
minusdva
Машина: Subaru Outback 2008
minusdva is on a distinguished road
Приветствую!
Сообщение от krikhtenko Посмотреть сообщение
Да. Штатный бортовой компьютер перекочевал в место пепельницы (вниз). Причиной тому стала некорректные показания расхода через ELM327 и проги Torque, DashCommander, HobbDrive.
Скажи, а как штатный борткомп в пепелку встроил, нашел спец. рамку, что-то навроде H0017AG931? Покажи фото если возможно. Насколько я знаю такие рамки идут только под правый руль..
Еще, момент - штекер для компа дотягивается к уровню пепельницы?
minusdva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 00:08   #23
krikhtenko
Извиняюсь что не отвечал. Давно не заглядывал в свою тему...
Рамку делал сам из эпоксилина. Сначала закрепил комп на термоклее, затем залепил эпоксилином. Шпаклевал, зачищал. Потом обтягивал 3д карбоном. Получилось немного по колхозному, все никак руки не дойдут переделать. Колодку пришлось дотягивать (примерно 50 см удлинял кабель). Это самое простое в данной переделке ))
А за номерок спасибо! Узнаю сколько стоит.
Фотки сделаю завтра если еще актуально
Название: 2015-03-16 12.28.59.jpg
ID:	39247   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-03-16 12.27.37.jpg
Последний раз редактировалось krikhtenko; 16.03.2015 в 18:23.
Старый 23.11.2015, 00:08   #24
krikhtenko
Наконец добрался до бортового ПК. Решил убрать колхоз и сделать что-то поприятнее
Что потребовалось:
Папка для бумаг из плотного пластика. Он достаточно гибкий
Термопистолет
Ножницы
Название: 2015-11-20 12.26.32.jpg
ID:	41753   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-20 14.24.42.jpg
ID:	41754   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-20 14.02.58.jpg
ID:	41755   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-20 12.26.41.jpg
Старый 23.11.2015, 00:37   #25
krikhtenko
Да. Еще добавил USB ЦАП. Звуковая недорогая, на чипе 2704 но получил массу приятностей:
1. Полное отсутствие аудиопомех
2. Немного поприятнее звучит
Кроме этого пришлось заменить блок питания. Началось все с перезагрузок планшета при включении стертера. Голову сломал. Питание выдает нормальное под нагрузкой, но планшет перегружается. Опытным путем выяснил что причина в блоке питания. Тач что, товарищи, не экономьте на БП!
Блок питания тоже недорогой, но пока работает на отлично. посмотрим что будет дальше
Брал тут. Ребята понравились своей оперативностью
http://ardu.net/ru/istochniki-pitani...219893846.html
Название: dc-dc-preobrazovatel-ponizhayusshij-vkhod-4-38v-vykhod-125-36v-5a-stepdown-stabilizaciya-po-toku.jpg
ID:	41757   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2015, 23:54   #26
krikhtenko
Фотки интерьера
Название: 2015-11-23 13.58.29.jpg
Старый 24.11.2015, 11:20   #27
Denkos
Пленку добавь, а то постороннее изображение на экране
Старый 13.12.2015, 13:22   #28
kasparatis
Регион: 55
kasparatis is on a distinguished road
на втором фото первого поста как будто датчики видны. Как снимаются показания? с OBD2 приблуды? по блютуз или как-то иначе? Расскажите поподробнее об этом, очень интересует)))
kasparatis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 14:41   #29
Denkos
Сообщение от kasparatis Посмотреть сообщение
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Старый 13.12.2015, 15:30   #30
kasparatis
Регион: 55
шикардос))) спасибо за быстрый ответ, буду изучать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
