#1551 | |
![]() Регистрация: 19.10.2009
Машина: cIvIc 4D
почти такой же вопрос. Только мне хотелось бы, чтобы при загрузке 0 было. В настройках и дневную и ночную выставил в 0, но при загрузке, выходе из сна и перегрузке иКара, всё равно яркость экрана равна 50. Где можно подправить, чтобы было по умолчанию 0?
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон |
#1552 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#1553 |
Машина: cIvIc 4D
![]() последняя, в конфиге смена день/ночь настроена. Пробовал без смены день/ночь, тож не получается.
#1554 |
Машина: cIvIc 4D
![]() На домашнем компе работает.
#1555 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() А что за тач и через какой контроллер подключен?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#1556 |
![]() Я уже несколько раз пробовал это исправить, но пока все попытки безуспешны, так что пока на более лёгких задачах тренируюсь, думаю в конце концов получится.
#1557 |
![]() Думаю к икару это отношения не имеет, по крайней мере я об этом ничего не знаю
#1558 | |
Но скорее всего здесь проблема не в версии. У тебя только настройка яркости не сохраняется или ещё что то? Переменная Brightness хранится в файле skin.ini, но лично у меня на одном компе именно в этот файл из икара ничего не сохраняется. Причём это произошло после сбоя системы, я её восстановил, но со skin.ini началась эта ерунда. Так что я это списал на систему, но если у тебя тоже самое, то надо разбираться. Проверить можно так, выбираешь стиль меню БЕЗ КНОПОК, потом меняешь вид экрана на любой другой, перезапускаешь икар и если он запустится с тем видом экрана который ты выбрал, то со skin.ini всё нормально, а вот если вид экрана изменится, то значит проблема здесь.
#1559 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() У меня в версии ...50 не сохраняется расходы на автомобиль... Вбиваю значения топлива, все ок, потом закрываю икар, открываю и пустота...
#1560 | ||
Машина: cIvIc 4D
