Старый 13.01.2015, 13:22   #1431
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
мммда в итоге сохранил оригинал прошивки, стёр чип и попробовал залить опять свою прошивку результат отрицательный прога пишет данные не подходят для чипа, матрица не включается горит зелёный и красный диод
Кстати прошивать надо с питанием на контроллере или без? я пробовал пока без питания
я без питания шил. В настройках программы указывал автоматическое определение памяти.
filinmd вне форума
Старый 13.01.2015, 13:33   #1432
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
я тоже без нажал определить потом сохранить, фал сохранился как 1.bin, потом опять подключил клипсу нажал определить выбрал новый файл 1.bin и нажал программировать в итоге косяк
вот что определяет
sclif83 вне форума
Старый 13.01.2015, 13:48   #1433
filinmd
Аватар для filinmd
Чисто внешне у меня так же, единственное я шил версией программы 1.13
Тип файла: zip programm v1.zip (1,008.1 Кб, 573 просмотров)
filinmd вне форума
Старый 13.01.2015, 13:54   #1434
sclif83
Аватар для sclif83
тоже самое, самое интересное что после прошивки справа где коды прошивки появляются FF рядов десять потом 00, такое ощущение что прошивка не заливается по какой то причине
sclif83 вне форума
Старый 13.01.2015, 14:40   #1435
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
такое часто бывает, если клипса плохо к памяти прижата, вообщем надо потренироваться
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 13.01.2015, 14:44   #1436
sclif83
Аватар для sclif83
а как правильней будет подключать с начало клипсу к чипу потом программатор в юсб или на оборот?
sclif83 вне форума
Старый 14.01.2015, 02:24   #1437
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
вы сказали
"Если в плате не реализован звук по HDMI, то да"
звук тут не причем. HDMI вообще не будет работать на 2660, соответственно процессоры невзаимозаменяемые.
А если еще внимательно почитать, то 2660 HDMI входа нет как класса! И звук тут некоим боком не валялся.
При всем уважении, но вы оба не правы.
Ну или у меня галлюцинации начались.
Из пяти имеющихся под рукой контроллеров два на RTD2660. Прошивка Андрея, сигнал HDMI с андроид платы RADXA. Ну и три фото
Что скажете?
ID:	38141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38142   Нажмите на изображение для увеличения
bfom вне форума
Старый 16.01.2015, 19:53   #1438
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Что скажете?
Видимо реалтек уже по-другому маркирует чипы, в оригинальных 2660 HDMI, судя по даташиту, отключен.
ancc вне форума
Старый 31.01.2015, 16:26   #1439
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Перепрошил, все работает, картинка стала лучше появилось родное разрешение 1366х768, цвета намного лучше чем в китайской прошивке. Ancc спасибо!
Как припаяться к 54 ноге rtd2660h, уж больно там мелкие выводы контроллера? Без лупы наверное не обойтись.
halfpipe вне форума
Старый 03.02.2015, 20:58   #1440
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, а к этому контроллеру можно подключить какую-нибудь 8" матрицу с разрешением 1280x800?
-+Bert+- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
