#81 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Кстати при установке K-Lite Mega Codec Pack 3.3.0 у меня CG глючил пока я не переустановил k-lite и не отключил в нем установку AC3Filter ACM кодек! Так что как вариант UnInstall К-lite кодек пака и переустанови его с настройками по умолчанию!!!!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#82 | |
Страшный Пользователь
![]() Регистрация: 28.02.2006
Сейчас я его устанавливал в режиме "lots of stuff" ![]() |
#83 |
![]() Слушай, а у меня новая трабла с последней версией.
Она перестала понимать команды от РР. Предыдущая понимала. |
#84 |
![]() ...сейчас я понял, что команды она воспринимает, но не работает функция "поверх всех окон", хотя галка в настройках стоит...
#85 |
Hello world!
![]() Хм. Попробуй CGCMD.EXE передать команду для CG. Если и она не сработает, тогда мистика. ПОтому что у меня последняя версия нормально работает с RR. Хотя ща в машину спущюсь проверю но с CGCMD работает!
#86 |
![]() Регистрация: 17.07.2007
![]() а что означает - убрана галка "не интегрироваться в оболочки" за ненадобностью? Теперь она не может без оболочки работать или и без галки независимо пашет спокойно?
#87 |
Hello world!
![]() Теперь CG в оболочках работает точно также как и без них. Т.е. раньше эта галка регулировала отображение меню. Сейчас меню можно вызвать всегда!
#88 |
![]() Короче точнее так: на команды прога реагирует, поверх всех окон работает, но РР все-равно оказывается выше CG.
И еще при 576 по вертикали в RAW все ок, а с любым кодеком - херня. |
#89 | |
Hello world!
DivX 6.6.1 (твой) - застрял на первой картинке DivX 3.1 LowMotion и FastMotion - Кое как со скрипом пропердолились и работали MJPeg - Летал без проблем RAW есс-но тоже летал Делаем выводы. DivX то-ли не справляется то-ли еще чего там. Насчет StayOnTop при старте - поправил, теперь даже Диспетчер задач отсасывает, так что будь осторожен ![]() ![]()
#90 |
![]() Есть еще два предложения:
1. Сделать полоску статуса сохранения видной при невидном меню, в том числе при сохранении путем посыла команды CG 2. Таки понизить приоритет процессу копирования при сохранении. При чем не очень понятно, почему это копирование занимает столько времени, когда системе всего-лишь требуется переписать слегка в файловой таблице винта адреса расположения нужных секторов... ![]() |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
