Старый 12.01.2015, 18:04   #791
ClipoMan
Регион: 70
ClipoMan is on a distinguished road
Выбираешь
Automatic download -- off
Image sourse -- Custom folder
Set custom folder -- оставляешь по умолчанию ""$directory_path(%path%)""
Cycle -- ставишь время ротации картинок
Ниже выбираешь Centre (чтобы картинка показалась полностью, не обрезанной).
Тогда с инета не будет качаться, а будет брать с папки с альбомом.
ClipoMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:13   #792
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Это не выход...я слушаю то с инета, то с библиотеки...каждый раз перенастраивать ?
Да и с библиотеки ограничение в 5 фото. Проще пару панелей иметь...этот скрипт для
инета и скрипт от Максима Терпиловского на любое кол-во фоток в альбоме.
Старый 12.01.2015, 18:17   #793
ClipoMan
Регион: 70
Так я думал и нужно чтобы не качало с инета.
А количество фоток с инета где настраивается, пока не могу найти...
Старый 12.01.2015, 18:24   #794
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Лимит...1 или 3 или 5
Старый 12.01.2015, 18:35   #795
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Также на вкладке "С" не хочут грузиться из интернета фотографии несмотря на то, что биографии артистов качаются и сохраняются в папке фубара "wsh_data".
Я ведь выше писал , что нужно поменять домен( на www.lastfm.ru в строке 2k3.thumbs_domain , читайте Help ) .
Удерживая 'Shift' по клику внизу появится нужная(properties) настройка скрипта .
macarych
Предлагаю это проделать Вам в сборке, что-бы не-было таких вопросов
Спасибо за поиск , испробуем .
Пересобрал на русифицированной сборке, которую sirota предлагает
Для полного счастья еще-б объёмный стиль кнопок (и прокрутки) , как в той сборке , с подсветкой
и кнопку возврата к воспроизводимому треку .
Ещё спрошу , на кнопку , которая меняет панели (A,B,C..) можно повесить горячую клавишу (для удобной смены панелей с руля) ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.01.2015 в 19:16.
Старый 12.01.2015, 19:09   #796
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от ClipoMan Посмотреть сообщение
Нужно указать путь к файлам на диске:
Настройки/Библиотека/Папки с музыкой
Исправил (по умолчанию был указан путь на другой диск), но если вкладка "В" ожила, то панель поиска "Е" так и осталась пустой и на ввод слов в графе Typing Search не реагирует.
Правой кнопкой на странице С и Download artist...
Также там ниже другие настройки заодно можно сразу настроить. Типа чтобы всегда сами грузились. Время смены картинок, количество.
Именно это и не работает. Может виновата ось - 8.1х64, а может браузер. Буду пробовать на ХР.
Старый 12.01.2015, 19:22   #797
wladkom1953
Ур-р-р-ааааа! Заработало. Сенкс!!!
Ещё спрошу , на кнопку , которая меняет панели (A,B,C..) можно повесить горячую клавишу ? (для удобной смены панелей с руля)
Не помешает.
Старый 12.01.2015, 19:24   #798
ClipoMan
Регион: 70
Правой кнопкой на Е и "Обновить"
гдетотак...
Старый 12.01.2015, 19:43   #799
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Я собирался сделать "двойника" этой сборки с графическими кнопками. Кроме проблемы со свободным временем, ничего не мешает, возможно сделаю.
Можно, если пересобрать по другому, опять - время.
не в курсе как в скрипте изменить, что-бы вообще не сохранялись картинки, там шаг влево-шаг вправо...сам знаешь.
Не, не в курсе, я его взял "как есть" и все. Да и причин не было, ковырять, устраивает все.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 20:01   #800
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
.... но если вкладка "В" ожила, то панель поиска "Е" так и осталась пустой и на ввод слов в графе Typing Search не реагирует.
Вкладка В правой кнопкой по папке или треку - сведения о треке - заполнить метаданные. Хотя бы исполнителя. После на Е обновить.
А вот с обложками я не разобрался - пусто
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
