Старый 09.01.2015, 13:01   #1421
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
скорее 1К для вашего фототранзистора очень мало. ставьте 10К или 100К
ancc вне форума
Старый 10.01.2015, 23:15   #1422
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Подобрал таки резистор. Точнее поставил подстроечник. Получилось 39К.
Возник вопрос.
Направлять датчик на улицу через лобовое бессмысленно. Ибо тогда он будет засвечиваться фонарями, фарами встречных и т.д. и т.п. Надо направлять в салон, например на потолок.
Свет более рассеянный. Но свет от встречных остается. Есть ли возможность внести задержку изменения подсветки от 0 до, допустим, 5-10 секунд. Тогда датчик будет менять подсветку в зависимости от общего светового фона. Ведь темнеет не мгновенно на улице. А случайные источники света будут отсекаться.
Skiw вне форума
Старый 11.01.2015, 00:08   #1423
ancc
вообще мгновенной реакции на изменение освещенности и не предполагается (хотя настройками можно добиться).
Вот тут кратко описана логика как работает алгоритм
http://openrtd2662.ru/?p=216
потом еще кто-то просил добавить дополнительную настройку - время через которое будут происходить опросы датчика освещенности, но не дошли пока руки.
П.С. Вам кстати настроить надо авторегулировку на параметры вашего датчика.
ancc вне форума
Старый 12.01.2015, 12:05   #1424
Skiw
Да, нашел, все хорошо описано.
Тут скорее надо реагировать на изменение освещенности с задержкой.
Т.е. не сразу отдавать результат пересчета АЦП на изменение уровня подсветки (или яркости), а только если она значительно (т.е. выше порога срабатывания) не изменялась в течении определенного времени.
Ведь что происходит сейчас.
Если машина едет ночью, например по трассе или другой не освещенной местности, то уровень подсветки минимален. При выезде на улицу с искусственным освещением, датчик засвечивается периодически уличными фонарями (фарами встречных), и начинает менять подсветку панели. Панель мерцает и отвлекает водителя.
Я например хотел бы иметь 100% подсветки и в яркую солнечную погоду, и когда пасмурно и в сумерках (до определенного предела). Ниже этого предела, когда уже почти темно, яркость панели должна быть сразу минимальной. Для моего конкретного случая, это 10%. И не меняться от внешней кратковременной периодической засветки.
Это сделал сразу.
Тут есть тоже пожелание.
Минимальный уровень АЦП в настройках 255. Реально 64. Может и диапазон настроечный сделать также от 63 . Замучаешься нажимать на кнопочку, пока до 63 долистаешь.
Если получится - добавить возможность не только жать периодически на кнопку, но и менять значение длительным удержанием кнопки.
Еще столкнулся.
Отстроил диапазон срабатывание. Потом ткнул в инвертирование подсветки, все настроенное слетело в дефаулт. Черт, все по новой тыкать .
Хотя с другой стороны, может и правильно, если нарулил не то - легко сбросить в настройки по-умолчанию.
Skiw вне форума
Старый 12.01.2015, 23:15   #1425
sclif83
Аватар для sclif83
Вопщем купил я программатор и клипсу, помогите освоить это дело и прошить контроллер здесь сам комплект , вот что имеем
Название: 2015-01-12 21-06-46.JPG
Название: 2015-01-12 21-54-49.JPG
драйвер и прогу 1,18 рус установил
Последний раз редактировалось sclif83; 13.01.2015 в 01:00.
sclif83 вне форума
Старый 13.01.2015, 04:10   #1426
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Вложение 38129
Вложение 38130
Теперь прошивку спроси у ANCC, затем скармливай прошивку проге, жми programm, клипсу цепляй на микруху.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 13.01.2015, 04:14   #1427
sclif83
Аватар для sclif83
а к какому разъёму цеплять клипсу к 25хх или к 24хх?
sclif83 вне форума
Старый 13.01.2015, 10:54   #1428
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
25xx
filinmd вне форума
Старый 13.01.2015, 12:34   #1429
sclif83
Аватар для sclif83
ancc поделись пожалуйста прошивкой к матрице ZJ080NA-08A
sclif83 вне форума
Старый 13.01.2015, 13:09   #1430
sclif83
Аватар для sclif83
мммда в итоге сохранил оригинал прошивки, стёр чип и попробовал залить опять свою прошивку результат отрицательный прога пишет данные не подходят для чипа, матрица не включается горит зелёный и красный диод
Кстати прошивать надо с питанием на контроллере или без? я пробовал пока без питания
sclif83 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
