#5001 |
![]() Регистрация: 16.03.2009
Машина: 2011\Opel Insignia
![]() Но у меня микоуха WiFi сильно нагревается, ещё несколько микросхем. Забил и заказал новую плату
#5002 |
Машина: Mazda3 2008
![]() Подскажите и сильно не пинайте! Сделал блок питания для nexus 7 2012 3G ME370TG на NSD15-12S5. На выходе у меня 5,1в.Акб планшета выкинул. Что нужно сделать чтобы напряжение снизить для питания планшета до 4,2в. Пробовал диод 1N5408 не помогает или я что не то делаю! Заметил что если подаю 5в на контроллер акб, то планшет не всегда включается, а именно при включении и проигрывания заставки то загорается экран красным или белым цветом и зависает! Бывает что включится, но сигнал сети постоянно пропадает! Так же произваольные выключения и перезагрузки! Сейчас пока кинул перемычку с trim на + и на выходе 4.6в.. При 4,6в планшет работал 2 часа с навителом, полная яркость экрана, включено было: gps, wifi, bluetooth. Но тогда я теряю питание 5в для хаба. Ткните носом куда копать и что искать! А то я чёт уже запутался!
#5003 | |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#5004 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
#5005 |
Машина: Mazda3 2008
![]() На trim впаял резистор на 10ком на " - " полчил 5,2в. И на + к планшету параллельно 2 диода 1N4007. Вроде бы полет нормальный совет помог, спасибо"! на контроллере акб на выходе 4,1-4,3в. Еще вопрос если подать большее напряжение на контроллер акб он должен его как-то его стабилизировать до 4.2 или нет ??????????? Но есть нюанс, может лишь совпадение! На нексусе стоит прошивка от тимура с авто включением при подачи питания! Как только включаю блок питания то нексус включается. Затем я его выключаю и пытаюсь включить через подачу питания на usb реакции 0!
#5006 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5007 |
![]() Регистрация: 10.04.2014
Машина: e39
![]() А выносил кто-то уже камеру нексуса (2012 интересует) из корпуса?Например чтобы как минирегистратор для съемки водительского окна использовать. Я так понимаю там основная проблема найти длинный шлейф, правда непонятно на какой макс. длине она будет работать.
P.S. Предлагаю сделать благотворительный фонд для модератора который отважится почистить тему от хлама) |
#5008 |
#5009 |
![]() заказал отсюда http://www.ebay.com/itm/161392429069
#5010 |
Машина: e39
![]() Если серьезно, то мне кажется что мой вопрос даже где-то обсуждался среди первых 200 страниц, просто уже отчаялся искать. Ну и удалять конечно в этой теме уже вряд ли кто-то будет, а вот вынести все полезные сообщения (цитатами) в отдельную тему думаю вполне реально: поделить например 500 страниц между 10-ю ответственными форумчанами, есть же люди которые не все новогодние выходные водку пьют
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
