Старый 05.01.2015, 01:08   #1411
basurman
Аватар для basurman
Спасибо за информацию.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 05.01.2015, 01:17   #1412
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Только похоже я изначально вопрос не правильно задал Я не особо силён в электронике, поэтому прошу объяснить что откуда отпаять, куда припаять, и как настроить. С картинками было бы вообще идеально
Берёшь плату контроллера, разворачиваешь разъёмами vga, hdmi и т.д. к себе, видишь в самом верху разъём 50 контактный разъём ттл, нумерация выводов слева на право, 1и2 это + подсветки, 3и4 это минус. Аккуратно рядом с разъёмом перерезаешь дорожки к этим выводам, и + и -, подпаиваешь к разъёму проводки и подключаешь соответственно к выводам внешнего драйвера.
В левом верхнем углу двухконтактный разъём, его отпаиваешь, вместо него впаиваешь резистор, мощностью 0,5-1вт, последовательно резистору включаешь амперметр и подбираешь сопротивление так чтобы ток был в районе 70ма, корректируешь по качеству изображения при необходимости.
Запитываешь внешний драйвер от чего захочешь, в твоём случае рассказывать как делать включение от сигнала монитора не актуально, все равно не сделаешь, как и автоматическую регулировку яркости.
YraY вне форума
Старый 06.01.2015, 00:02   #1413
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Очень спасибо! А драйвер, указанный тобой выше, подойдёт к HJ080IA-01E? Если да, то я буду срочно заказывать!
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Запитывать внешний драйвер я буду там же где и контроллер, включение от сигнала монитора мне вроде не требуется. А если авторегулировка яркости понадобится, буду уже с этим вопросом отдельно разбираться.
VintXP вне форума
Старый 06.01.2015, 13:52   #1414
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Драйвер универсальный, подходит ко всему в диапазоне от 150 до 1500ма, вероятно этот ток охватывает все мелкие мониторы, вот смотри - ток подсветки твоей матрицы по спецификации лежит в диапазоне 198-242ма, ты можешь либо точно подобрать сопротивлением нужный тебе ток, либо просто поставить джампер в положение 300ма. Это конечно чуть больше спецификации но ничего страшного не произойдёт, изображение наоборот будет ярче. Моя вообще работает с превышением на 50% и всё отлично.
YraY вне форума
Старый 07.01.2015, 00:45   #1415
VintXP
ОК. А напряжение у него какое?
VintXP вне форума
Старый 07.01.2015, 02:55   #1416
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Странный вопрос - какая разница какое напряжение в устройстве стабилизации тока?
Сам вопрос не логичен, в спецификации на предыдущей странице все есть.
YraY вне форума
Старый 07.01.2015, 13:28   #1417
VintXP
Я дико извиняюсь, но я думал, что это устройство для питания диодов подсветки, а напряжение питания, как мне кажется, важный фактор. В спецификации на предыдущей странице указан только диапазон входных напряжений драйвера, выходных я там не обнаружил. Или мне нужно на вход драйвера подать напряжение, соответствующее характеристикам диодов подсветки матрицы (8,4-10,2В), тогда где мне такое взять?
Ещё раз простите за дилетантство.
VintXP вне форума
Старый 07.01.2015, 15:07   #1418
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
YraY, Вы отчасти неправы и вопрос VintXP имеет под собой смысл, особенно, когда речь идет о драйверах подсветки. Дело в том, что многое зависит от того, как организована гирлянда светодиодов в матрице. Усредненно один светодиод потребляет 20мА при падении на нем 3В. Часто в матрицах светодиоды соединены последовательно по 3 шт в группе, а группы включены параллельно. Т.о. подсветка работает при напряжении 9В, а в зависимости от того, сколько таких групп (считайте от диагонали), ток подсветки кратно увеличивается. Т.е. 18 светодиодов (7") потребляют 20*6=120 мА.
Драйверы подсветки по типу бывают Buck и Boost. Те, в которых, например, из 3,3В получается подсветка 9В - Boost, там где из 12В - Buck. Они имеют разную схемотехнику.
Классический Buck выглядит так
Boost выглядит так
К чему я это говорю. Есть матрицы, в которых группы состоят из 6 или 8-9 светодиодов, т.е. рассчитаны на напряжение 18 или 24-27В. Такие довольно часто встречаются среди нетбуков. Так вот, как бы хорошо не стабилизировал ток buck драйвер, но подсветка такой матрицы от него, увы, даже не моргнет, потому, что понижающий драйвер не обеспечивает 18 или 24 В. Он способен из 12 сделать только 6-9В. А для таких матриц нужен boost драйвер.
Последний раз редактировалось Leobor; 07.01.2015 в 20:00.
Leobor вне форума
Старый 08.01.2015, 04:03   #1419
Leobor
Стабилизатор напряжения - вряд ли. Я где то тут писал по результатам экспериментов с разными матрицами этого драйвера. Напряжение меняется на разных матрицах, но не сильно, в пределах 0,8-1В, а вот подсветка пашет на всю (возможную?) яркость. Ток он скорее всего тоже стабилизирует. У меня есть схема (правда от руки, сам срисовывал). В цепи истока полевика резистор 1 Ом в землю уткнут - с него снимается ОС. Был бы стабилизатор по напряжению - вряд ли применили бы 1 Ом. Скорее тут что то компромиссное заложено между схемотехникой и возможностями драйвера (DF6113)...
Leobor вне форума
Старый 08.01.2015, 23:06   #1420
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Переделал матрицу LQ123K1LG03 на LED подсветку.
Подключил драйвер. Перепрошил контроллер прошивкой с авторегулировкой.
Вручную регулируется.
Включаю авторегулировку - не работает.
Проверяю изменение потенциала на 54й ноге - на изменение освещенности фототранзистора не реагирует.
Впаял вместо него переменник - тоже не реагирует.
Может быть 1K к +3,3 это много?
Или в прошивке Flash-220.bin для LQ123K1LG03 авторегулировка не включена?
PS. Проверил еще раз.
Изменение потенциала на 54 ноге - 3 милливольта.
Это ниачом. Надо фоторезистор ставить.
Последний раз редактировалось Skiw; 09.01.2015 в 00:55.
Skiw вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
