Старый 30.12.2014, 17:00   #1
Nikolay2112
Аватар для Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Nikolay2112 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите опознать матрицу
Имеем матрицу 4" с контроллером в комплекте (на коробке написано - "Блок ж/к монитора для домофона T40B 4" Цветной PAL")
Документации (инструкции) нет в комплекте.
Что это за чудо???
Можно ли на это завести видеосигнал с HDMI выхода (естественно через преобразователь).
Какой видеосигнал необходимо подавать на вход этого контроллера (RCA, RGB, аналоговый или цифровой ?????)
C контроллером 2660 будет работать эта матрица ???
Cпасибо за помощь.
Nikolay2112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 22:20   #2
basurman
Аватар для basurman
На шлейфе под хан старом что написано.
"Огласите весь список пожалуйста."
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.12.2014, 22:39   #3
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
HSD04013N1-A00-0299-T
TRUST
FT040SQV001N-V04
Старый 30.12.2014, 23:10   #4
basurman
Аватар для basurman
Нда сходу и не скажешь куда глядеть)))). С другой стороны на 4 фото, под 4 пин. разьемом надпись CVBS. Вроде композит. Ну так и подайте этому чуду его.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 31.12.2014, 00:02   #5
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Oк! Буду экспериментировать с CVBS.
Спасибо.
Старый 31.12.2014, 00:21   #6
Vladget
Ну .. дык .. вроде у вас в Самаре их и продают http://www.kit-s.ru/index.php?page_i...415&t_id=30728 там узнать никак
Старый 31.12.2014, 07:26   #7
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
а даташит на чип на плате не пробовали искать? по нему можно определить что у него за выход.
на шлейфе вроде 40 пин, достаточно для 18-ти битной TTL матрицы. но что там на самом деле, неизвестно.
Старый 01.01.2015, 23:32   #8
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Nikolay2112 Посмотреть сообщение
Oк! Буду экспериментировать с CVBS. Спасибо.
А с чем в домофонной плате еще можно экспериментировать? В домофонах не может быть ни RGB, ни HDMI.
Да не надо ничего на чип искать. Матрица называется HSD040I3N1-A00 и с высокой долей вероятности (99%) можно руководствоваться этим даташитом.
Только стоит ли овчинка выделки? Я имею в виду замену родного контроллера на 2660. Еще неизвестно, есть ли прошивки под такой интерфейс. Драйвер подсветки скорее всего и приживется, судя по ДШ в ней 3LED * 2, а вот прошивка...
Старый 02.01.2015, 00:20   #9
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Добрый день.
Подключил я это "чудо" по "CVBS" - оказалось редкостное г...но. Выкинул в мусорное ведро, тему можно закрывать
Старый 02.01.2015, 00:26   #10
Leobor
...Подключил я это "чудо" по "CVBS" - оказалось редкостное г...но. Выкинул в мусорное ведро, тему можно закрывать
Да зачем? Камеру к ней подключите - будет реально полезная вещь. И вполне сносно. А фильмы или еще пуще РС - конечно г...но будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
